Страница 51 из 56 ПерваяПервая ... 414950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 553
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #501
    12,156
    Экспериментальная прошивка для модуля вайфай ПР200
    Последний раз редактировалось rovki; 19.04.2022 в 11:37.
  2. #502
    Rovki. Возможно ли сделать на двух ваших платах систему дистанционного управления по WIFI. Два ПР200. Одну используем как передатчик команд. Другую как приёмник.
  3. #503
    12,156
    Нужны разные прошивки для мастера и слейва в модулях . Можно.
    Напишите на почту подробнее что хотите
  4. #504
    15.03.2018
    Ижевск
    995
    Концепция строчного дисплея. Применив плату вайфай для пр200 можно подключить строчный дисплей
    Что за строчный дисплей?
  5. #505
    12,156
  6. #506
    12,156
    По умолчанию Опрос
    Планируем выпуск новых интерфейсных плат(ПР200) для pt100(pt1000) ,как дополнительный канал к имеющимся (если есть),
    а так же термопреобразователь для термопары тип-К.
    Ваше мнение о необходимости таких модулей?
  7. #507
    Сколько каналов измерения и какова ориентировочная цена?
  8. #508
    12,156
    Они ставятся в штатный слот rs485, поэтому 1 канал. Цена зависит от обьема производства , в начале около 3000 с доставкой. Очень дорогие чипы -max31855(31865)+ микроконтроллер .Если подскажите другие может дешевле получится.
  9. #509
    Что в слот - это очевидно.
    Только зачем тогда такая плата? Я не вижу ей применения, типа 5-го аналогового входа? Когда это нужно, если можно расширить ПРМ или МВ?
  10. #510
    12,156
    А термопару вы как подключите, а если не хватает 1 аналогового входа ?
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
