Страница 447 из 719 ПерваяПервая ... 347397437445446447448449457497547 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,461 по 4,470 из 7184
  1. #4461
    12,286
    Цитата Сообщение от Kotenko Посмотреть сообщение
    В CODESYS V3.5. SP16 создал FB на языке SFC, создал его экземпляр. Но при эмуляции никаких действий не происходит, ошибок не выдает. в чем может быть причина? скрин прилагаю.
    Вложение 62329
    Выложите проект, пожалуйста, в котором можно будет увидеть эту проблему.
  2. #4462
    12,286
    Прикладываю.
    Насколько я понимаю - вызов экземпляра блока FLOATOR происходит в действии PLC_PRG.ACT_Flotator, но само действие в программе не вызывается.
  3. #4463
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    В свежих версиях CODESYS (начиная с V3.5 SP17) появилась возможность фильтрации сообщений журнала ПЛК по компоненту.
    Если мы добавим такую же возможность в журнал, отображаемый в web-конфигураторе - это решит вашу проблему?
    Вложение 62328
    Я вам опишу сценарий, при котором у меня возникла такая потребность. Пытаюсь разобраться с проблемой, о которой я писал в теме "ПЛК200 - старт продаж" с периодическим возникновением исключений. И хочу попытаться понять, что происходит до того, как они возникают. Тестирую я, например, программу без физического наличия slave устройств, соответственно журнал переполняется этими сообщениями, и в журнале вообще нет никакого смысла, потому что все остальные сообщение перезатираются этими
  4. #4464
    12,286
    Ваш сценарий понятен. Насколько я понимаю - в данный момент CODESYS не позволяет отключить вывод в общий лог сообщений от коммуникационных драйверов.
    В рамках вашего теста, на мой взгляд, вы можете просто отключить опрос этих двух слэйвов.
  5. #4465
    Точно, глупая ошибка, спасибо большое.
  6. #4466
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, где можно найти библиотеки для среды CODESYS V3.5 SP17 Patch3, необходимые для работы шаблонов модулей Mx210? При добавлении любого модуля Mx210 из шаблона в Modbus TCP выходят следующие ошибки менеджера библиотек:
    [ERROR] Без имени3: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку 'CAA Callback Extern, 3.5.11.0 (CAA Technical Workgroup)'. (Причина: Библиотека 'CAA Callback Extern, 3.5.11.0 (CAA Technical Workgroup)' не установлена в системе.)
    [ERROR] Без имени3: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку 'Mx210 Assistant, 3.5.11.6 (Production association OWEN)'. (Причина: Библиотека 'Mx210 Assistant, 3.5.11.6 (Production association OWEN)' не установлена в системе.)
    Версия таргет-файла для ПЛК - 3.5.17.31;
    Версия шаблонов модулей Mx210 - 3.5.11.9 .
    • Тип файла: png 210.PNG (308.9 Кб, Просмотров: 7)
  7. #4467
    12,286
    Для устранения первой ошибки нажмите кнопку Загрузка отсутствующих библиотек (ее видно на вашем скриншоте).
    Причина второй мне пока непонятна, но я очень хочу с ней разобраться.
    Пришлите мне на почту (e.kislov@owen.ru) ваш контактный телефон и данные для доступа по TeamViewer, пожалуйста.
  8. #4468
    Спасибо! Первую ошибку исправил указанным Вами способом, вторая ошибка пропала после установки шаблонов Mx210 версии 3.5.11.8, так как в ней присутсвует старая версия Mx210 Assistant, 3.5.11.6
    • Тип файла: png 433.PNG (54.4 Кб, Просмотров: 3)
  9. #4469
    12,286
    Причина второй - наша недоработка. Пакет 3.5.11.9 еще официально не выложили - так что сейчас поправим.
    Спасибо за внимательность.
  10. #4470
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Вопрос, CDS SP17
    Если создать новый проект, обновить в нем профиль визуализации до 4.2.0.0, загрузить этот проект в ПЛК, предварительно выполнив заводской сброс. Выполнить команду "Check Memory for Active Application", то я вижу 5490 предупреждения, это нормальное поведение? Screenshot_4.png
    P.S потом, если перезапустить проект и обновить все плагины до 4.2.0.0, повторить все процедуры, то результат будет аналогичным
    Последний раз редактировалось DenisV; 30.08.2022 в 16:08.
    Ответов: 3293
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:14
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
