Страница 445 из 883 ПерваяПервая ... 345395435443444445446447455495545 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,441 по 4,450 из 8829
  1. #4441
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Добрый вечер!
    В новой версии прошивки в журнале ПЛК появились сообщения о соединении со Slave устройствами ПЛК можно ли как-то временно отключить запись этих сообщений ?
  2. #4442
    13,942
    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Я на следующей неделе поизучаю этот вопрос и отпишусь в этой теме.
  3. #4443
    13,942
    В свежих версиях CODESYS (начиная с V3.5 SP17) появилась возможность фильтрации сообщений журнала ПЛК по компоненту.
    Если мы добавим такую же возможность в журнал, отображаемый в web-конфигураторе - это решит вашу проблему?
  4. #4444
    В CODESYS V3.5. SP16 создал FB на языке SFC, создал его экземпляр. Но при эмуляции никаких действий не происходит, ошибок не выдает. в чем может быть причина? скрин прилагаю.
  5. #4445
    13,942
    Цитата Сообщение от Kotenko Посмотреть сообщение
    Выложите проект, пожалуйста, в котором можно будет увидеть эту проблему.
  6. #4446
    13,942
    Прикладываю.
    Насколько я понимаю - вызов экземпляра блока FLOATOR происходит в действии PLC_PRG.ACT_Flotator, но само действие в программе не вызывается.
  7. #4447
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Я вам опишу сценарий, при котором у меня возникла такая потребность. Пытаюсь разобраться с проблемой, о которой я писал в теме "ПЛК200 - старт продаж" с периодическим возникновением исключений. И хочу попытаться понять, что происходит до того, как они возникают. Тестирую я, например, программу без физического наличия slave устройств, соответственно журнал переполняется этими сообщениями, и в журнале вообще нет никакого смысла, потому что все остальные сообщение перезатираются этими
  8. #4448
    13,942
    Ваш сценарий понятен. Насколько я понимаю - в данный момент CODESYS не позволяет отключить вывод в общий лог сообщений от коммуникационных драйверов.
    В рамках вашего теста, на мой взгляд, вы можете просто отключить опрос этих двух слэйвов.
  9. #4449
    Точно, глупая ошибка, спасибо большое.
  10. #4450
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, где можно найти библиотеки для среды CODESYS V3.5 SP17 Patch3, необходимые для работы шаблонов модулей Mx210? При добавлении любого модуля Mx210 из шаблона в Modbus TCP выходят следующие ошибки менеджера библиотек:
    [ERROR] Без имени3: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку 'CAA Callback Extern, 3.5.11.0 (CAA Technical Workgroup)'. (Причина: Библиотека 'CAA Callback Extern, 3.5.11.0 (CAA Technical Workgroup)' не установлена в системе.)
    [ERROR] Без имени3: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку 'Mx210 Assistant, 3.5.11.6 (Production association OWEN)'. (Причина: Библиотека 'Mx210 Assistant, 3.5.11.6 (Production association OWEN)' не установлена в системе.)
    Версия таргет-файла для ПЛК - 3.5.17.31;
    Версия шаблонов модулей Mx210 - 3.5.11.9 .
    • Тип файла: png 210.PNG (308.9 Кб, Просмотров: 11)
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
