Страница 443 из 856 ПерваяПервая ... 343393433441442443444445453493543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,421 по 4,430 из 8555
  1. #4421
    Что означает исключение *EXCEPTION* Omitted cycle OmittedCycle watchdog Application и как с ним бороться?
    Срабатывает, как-то хаотично, от нескольких часов до нескольких дней.
  2. #4422
    13,611
    Цитата Сообщение от tyura Посмотреть сообщение
    Судя по всему - у вас в одной или нескольких задачах включен сторожевой таймер, и он срабатывает (т.е. задача не успевает выполниться за заданное время).
    Наиболее корректный способ борьбы - разобраться, в какой задаче это происходит и отладить/оптимизировать код, выполняемый в этой задаче.
    Начать можно вот с чего: подключитесь к контроллеру, перейдите на вкладку Мониторинг компонента Конфигурация задач и сбросьте статистику по задачам (в момент загрузки проекта там будут "выбросы", которые портят картину). После этого периодически смотрите на максимальное время цикла/джиттер и сравнивайте их с заданным интервалом вызова.
  3. #4423
    Такие цифры получаю в среднем, но иногда есть обращения к диску через SysFileOpen,SysFileWrite,SysFileClose, в этот момент цикл до 18,5мс, что все равно ниже 20мс (период вызова MainTask), да и таймер настроен на 1000мс, восприимчивость 10, не должен срабатывать.
  4. #4424
    13,611
    Omitted watchdog срабатывает еще в том случае, если время выполнения задачи более чем в 2 раза превышает интервал ее вызова.
    Т.е. для вашего случая - это 40 мс.
    18.5. мс - это лишь то, что вы увидели в конкретный момент времени (и для интервала в 20 мс - это очень много) - похоже, бывают и более значительные "всплески".
    Джиттер в 300 мс - это свидетельство, мягко говоря, очень плохой ситуации с временем выполнения.
    Для начала можно исключить операции с файлами и посмотреть, будет ли срабатывать watchdog без них.
  5. #4425
    13,611
    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вложение 62140
    что где почистить?
    Онлайн - Сброс заводской
    После этого заново загрузить проект.
  6. #4426
    13,611
    Ок, спасибо, это может быть следствием того, что я скопировал один тренд на другую мнемосхему?
    Не думаю. Это ошибка CODESYS, связанная с повреждением файлов трендов - обычно она возникает после перезагрузки контроллера по питанию.
    В данный момент мы разрабатываем собственную библиотеку трендов, чтобы обойти эту проблему.
  7. #4427
    Добрый день! Есть ли возможность эмулировать интерфейс эзернет с возможностью общения по модбас тсп?
  8. #4428
    13,611
    На виртуальном контроллере можно работать с Ethernet и Modbus TCP.
    https://youtu.be/RgtfIOgKwTY
  9. #4429
    Добрый день. Вроде был когда-то похожий вопрос по отображению на визуализации IP-адреса устройства, но не смог найти. Мне нужно чтобы элемент веб-визуализации отображался только на устройстве с определенным IP-адресом. Подскажите пожалуйста как это сделать.
  10. #4430
    13,611
    Проще всего, думаю, использовать такой подход...
    https://faq.codesys.com/display/CDSF...lizations+Only
    ...интегрировав в функцию IsWebVisu код определения IP-адреса клиента из этого примера:
    https://faq.codesys.com/display/CDSF...+of+the+Client
    Вам будет достаточно оттуда этих строк:
    helper(pClientData := pClient);
    s1 := helper.stIPv4;
    WHILE и остальная обвязка не нужны (их роль выполнит VisuElems.CurrentVisuClient из первого примера).
    Ответов: 4027
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:02
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
