Страница 438 из 883 ПерваяПервая ... 338388428436437438439440448488538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,371 по 4,380 из 8829
  1. #4371
    Цитата Сообщение от Crazy Посмотреть сообщение
    Хочется все эти оптимальные текущие настройки, сделать стартовыми значениями переменных.
    А не пойдут ли окна настроек? Я в своих проектах делаю так:
    1. Все настройки, которые точно НЕ меняются (или подбираются один раз) - пихаю в VAR CONSTANT (скриншота не будет).
    2. Настройки, которые можно подбирать или подкручивать по ходу работы - пихаю в VAR RETAIN и вывожу на визуализации.
    После подбора прописываю их руками в значения по умолчанию для RETAIN.
  2. #4372
    не получается нормально начать работать. ОС Win8.1pro в виртуальной машине. Установил CoDeSys 3.5.17.30. Не могу запустить софт контроллер Control Win v3. В трее значок есть, PLC start нажимаю, а вываливается сообщение:
    Я в соответствии с этими рекомендациями пытаюсь в меню Онлайн/Безопасность добавить нового пользователя, но там все строки меню неактивны...
    Где-то в предыдущих постах была тема про установку CodeMeter. У меня он не установился сначала. Я его установил самостоятельно, но никакого эффекта это не дало.
  3. #4373
    13,943
    На вашем скриншоте информационное окно.
    В нем достаточно нажать ОК - и виртуальный контроллер должен запуститься.
    Если этого не происходит - выложите скриншот вашего системного трея.
  4. #4374
    уже не запускается вообще codesys после перезагрузки системы:
    и в трее вообще отсутствуют его компоненты
    а вот в другой виртуалке я установил codesys v3.5 sp16
    и еще до запуска приложения в трее я смог запустить виртуальный контроллер. Он заработал. Но запустить сам codesys тоже не получилось - примерно те же грабли с отсутствием корневого элемента.
    Последний раз редактировалось sergToxSoft; 01.08.2022 в 17:43.
  5. #4375
    13,943
    А можете попробовать на хостовой машине установить?
    Или там не Windows?
  6. #4376
    не, на хосте просто не хочу. мне эти пляски с бубном ни к чему. Для этого в виртуалке и пытаюсь. Могу виртуалку попытаться сменить. Сейчас в virtualBox, могу попробовать в VMware
  7. #4377
    13,943
    Мы как раз у себя используем VMware и проблем с ним не наблюдаем.
    Я бы еще рекомендовал в ней Win10 развернуть вместо 8.1.
    Вот статья про вашу ошибку и рекомендации по устранению:
    https://faq.codesys.com/pages/viewpa...pageId=1310805
  8. #4378
    12.11.2013
    126
    Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, подключил ПЛК 210 к компу через инет провод, в кодесис при сканировании сети плк находит, выбираю его, но вылетает ошибка "никакое устройство не отвечает на запрос поиска" . при чем вчера вечером все работало. Как можно сбросить настройки ПЛК? Или где может быть причина ошибки?
  9. #4379
    13,943
    Попробуйте для начала перезагрузить ПЛК.
  10. #4380
    12.11.2013
    126
    уже больше 5 раз перезагружал
    вот такие настройки портов
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
