Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 72
Тема: OwenLogic 2.0 бета
  1. #31
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    I1 (1) т.д. на основной схеме . Нельзя же менять названия Вложение 61744 как вам удалось ????
    Ключами не когда не пользовался . Но это засекречивания проекта от других пользователей или Я не прав ??????
    Это у модулей расширения такие обозначения. Нет, это не для засекречивания проекта, это для мастера тиражирования.
  2. #32
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Мастер тиражирования так и не работает с проектами в которых используется ST?
    И это, надоедает долгий запуск Лоджика. Хотя я не прошу его каждый раз проверять обновления, но он все равно лезет в интернет каждый раз и мучает пользователя ожидаением подключения к серверу.
  3. #33
    13,073
    Я где-то говорил программистам, подумать на конвертацией проекта в xml и соответственно использовать сериализацию. Подозреваю, что чуть ума не хватает...
  4. #34
    Видимо что-то не дает Вам покоя... Повторяю в очередной раз, что формат xml устаревает и проигрывает по всем позициям перед json. НАчиная с версии 2.0 лоджик как раз-таки использует в качестве формата хранения json. Причинами перехода на формат были в большей степени частые ошибки заголовка файла проекта и невозможность открытия таких проектов. Скорость открытия и малый размер идут можно сказать в "придачу" к этому формату.
    Насчет обратной связи с пользователями. Любые замечания и ошибки при работе в 2.0 обязательно рассматриваются и создаются задачи. Чем больше ошибок сейчас исправим, тем меньше их будет в последующих версиях лоджика.
    программер
  5. #35
    Насчет задержек при проверке обновлений. При штатной работе серверов задержки практически несущественны. Но сервера есть сервера, иногда они сбоят и проводятся над ними те или иные работы. Долгий запуск лоджика сейчас больше связан с загрузкой таргетов (но в этом вы можете убедиться по наличию надписи на окне-заставке). Решение этих проблем тоже существуют, но думаю что они могут подождать, в отличие от других более приоритетных задач.
    программер
  6. #36
    Добрый день! Мастер тиражирования работает с ST функциями с версии Owen Logic от 1.23.292
  7. #37
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Так если находишься на объекте где нету интернета, то зачем пытаться искать обновления если к тому же я убрал это в меню программы?! Галочка проверки сделана просто так, чтобы создать видимость?
  8. #38
    23.05.2011
    Новосибирск
    375
    После установки 2,0, сбились все пути установочные, хотя для 2,0 указывал отдельные папки. пришло обновление 1,23 и после установки у меня получилась каша. Пришлось все ОЛ вытирать и ставить 1,23 заново.
    Почему при установки 2,0 нельзя было сразу настроить пути в отдельные папки, тем более БЕТА версия??
    Галочка автопроверки обновления действительно сделана для "Галочки".
  9. #39
    Добрый день! спасибо, что сообщили о проблеме. Поправим в будущих релизах
  10. #40
    Добрый день! OL при установке отображает в пути последнюю папку, куда устанавливалась программа. Скорее всего, при обновлении 1.23 до последней версии - путь был указан по умолчанию к папке, где установлен OL 2.0. Мы проверили установку OL и если выбирать разные папки - то ошибки нет.
  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 13:43
  2. OwenLogic 1.20 бета!!!
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 09.11.2021, 12:53
  3. OwenLogic 1.21 бета!!!
    от bayk в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.10.2021, 15:48
  4. OwenLogic 1.19 бета!!!
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 30.04.2021, 14:26
  5. OwenLogic 1.17 бета!!!
    Ответов: 158
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 12:27
