Страница 434 из 883 ПерваяПервая ... 334384424432433434435436444484534 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,331 по 4,340 из 8829
  1. #4331
    Во избежание возможных проблем хотелось бы выяснить, как правильно обращаться к файлам рецептов?
  2. #4332
    13,944
    Посмотрите видео (если заинтересует - то их всего 4 в плейлисте):
    https://youtu.be/R0XWkXcV_q0
  3. #4333
    21.01.2017
    31
    Добрый день форумчане. Не пинайте начинающего. Вопрос? Как в LD к выходу функционального блока прикрутить переменные для сохранения результатов работы FB.
    FB планируется вызывать много раз для выполнения однотипных операция для разных устройств (например клапан и т.д.) К выходам блока переменные никак не хотят присоединятьсяQw.jpg
  4. #4334
    13,944
    По картинке неясно, в чем у вас проблема.
    Что значит "переменные никак не хотят присоединяться"?
    Продемонстрируйте это скриншотом.
  5. #4335
    21.01.2017
    31
    Имеется FB преобразования времени (формат word - приходит от мастера по ModBUSTCP) в TIME для использования этого времени как задание для таймера TON.
    1.jpg.
    Этот FB я использую в другом FB (написан на LD) для преобразования входного значения (word )в формат Time. Выход этого блока планирую использовать для передачи значения в переменную SET_T1_TIME (уставка для TON).
    Вот эту операцию никак не получается сделать.
    На вход блока переменная InT1 устанавливается, а на выход переменная SET_T1_TIME - нет. Как передать значение из выхода FB в переменную на LD.
  6. #4336
  7. #4337
    21.01.2017
    31
    И еще по этой же теме вместо функционального блока использую функцию. В объявленных переменных для функции нет выхода. Как в этом случае забрать результат работы при вызове в другом блоке.
  8. #4338
    13,944
    На ваш предыдущий вопрос я только что ответил:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post385280
    Там есть ответ и на ваш новый вопрос - используйте элемент "Присваивание".
  9. #4339
    21.01.2017
    31
    у меня элемент присваивания не привязывается к выходу блока. В чем может быть причина ?
  10. #4340
    13,944
    Сделайте запись экрана - посмотрим, как вы его привязываете.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
