Страница 433 из 883 ПерваяПервая ... 333383423431432433434435443483533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,321 по 4,330 из 8829
  1. #4321
    проверил на неиспользуемые переменные. кликаешь на эти "ошибки", но ничего не отображает. как их удалить и нужно ли вообще) и так работает)
    • Тип файла: jpg 16.jpg (191.0 Кб, Просмотров: 11)
  2. #4322
    13,942
    Думаю, на них можно не обращать внимания - это похоже на внутренние переменные менеджера рецептов.
    Путь к файлу у вас, кстати, странный указан, если это проект для СПК.
  3. #4323
    Подскажите, какой должен быть путь к файлу?
  4. #4324
    13,942
    Например - никакой (тогда файлы рецептов будут сохраняться в рабочей директории контроллера).
  5. #4325
    А если я для сохранения и чтения рецептов создал на диске D СПК папку RECEPTY мне этот путь указать или пустой оставить? Или я не совсем правильно понял работу с файлами рецептов?
    • Тип файла: jpg 17.jpg (102.0 Кб, Просмотров: 4)
  6. #4326
    13,942
    У СПК нет диска D.
    В нем ОС Linux, а не Windows - в ней пути к файлам иначе выглядят.
  7. #4327
    Если оставляю путь как было, то на D есть папка RECEPTY. Если путь пустой то папки нет. Рецепты все равно загружает и сохраняет
  8. #4328
  9. #4329
    Устройство спк110
  10. #4330
    13,942
    Хорошо. Раз "рецепты все равно загружает и сохраняет" - то дальше обсуждать этот вопрос, думаю, смысла нет.
    Ответов: 4185
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:12
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
