Страница 432 из 873 ПерваяПервая ... 332382422430431432433434442482532 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,311 по 4,320 из 8726
  1. #4311
    Отключили автомат питания Спк. После включения некорректно отобразились названия рецептов(должно быть рецепт 7,8,9,10). Снова произвели перезагрузку питанием - ничего не изменилось. После логина с загрузкой всё восстановилось. В чём может быть проблема ?
  2. #4312
    13,781
    Эти названия хранятся в файлах рецептов?
  3. #4313
    Нет. Retain переменные а plc_prg типа wstring.
  4. #4314
    13,781
    Если еще раз отключить автомат питания - ситуация повторится?
  5. #4315
    Спк вкл/откл несколько раз в день. За три недели второй случай
  6. #4316
    13,781
    На мой взгляд, либо плавающая ошибка в программе при работе с памятью, либо какие-то проблемы в нашем механизме сохранения RETAIN.
    Но раньше о подобных проблем с RETAIN я не слышал. Другие RETAIN переменные не "портились"?
  7. #4317
    Первый раз "улетели" рецепты. Сейчас нет, другие retain вроде бы нет. Как попытаться выловить плавающую ошибку?
  8. #4318
    13,781
    У меня нет для вас хороших советов, извините.
    Можете почитать статью про отладку - см. ссылку в моей подписи.
  9. #4319
    вот увидел в журнале плк. может ли это иметь отношение к проблеме?
    • Тип файла: jpg 15.jpg (50.0 Кб, Просмотров: 8)
  10. #4320
    13,781
    Нет, это не ошибки, это информационные сообщения по ошибке отображаемые как ошибки.
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
