Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблемы с подключением устройств RS232
    По умолчанию Проблемы с подключением устройств RS232
    Коллеги, всем добрый день.
    Сразу оговорюсь, что я новичок в этой теме и скорей программист, нежели работаю с железом. Заранее извиняюсь, если использую некоторые термины некорректно, постараюсь выражаться понятным языком.
    В проекте использую ПЛК 200, и два устройства, использующие собственный протокол обмена данным на RS232. Подключил УСТРОЙСТВО1 так: ПЛК -> Преобразователь RS485-RS232 -> УСТРОЙСТВО1. Написал для ком-порта код для открытия, отправки и принятия пакета. Всё работает как часы, корректная посылка - корректный ответ. Как только подключаю УСТРОЙСТВО2 вместе с УСТРОЙСТВОМ1, ответ с УСТРОЙСТВА1 не приходит на ПЛК, притом, что команда до него доходит (это точно, поскольку я в этом зрительно могу убедиться). Для УСТРОЙСТВА2 (подключены вместе) всё работает правильно - и посылка до него доходит, и ПЛК получает ответ. Как только отсоединяю провод SerialOutput для УСТРОЙСТВА2 (подключены при этом оба устройства), то на ПЛК с УСТРОЙСТВА1 ответ доходит (УСТРОЙСТВО2 функционирует без обратной связи).
    Суммарно: Отдельно каждое из устройств работает корректно, если же подключать вместе, то с УСТРОЙСТВО1 ответ до ПЛК не доходит. В документации на оборудование никаких рекомендаций по корректному подключению нет. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось AlexFF; 13.07.2022 в 16:47.
    10,575
    а теперь попробуйте всё тоже самое провернуть, используя RS485 и два преобразователя RS232 и тогда оба слейва будут работать в одной сети
    Спасибо за рекомендацию, обязательно попробую!
    Подскажите, а разве тот факт, что оба устройства принимают команды уже не говорит о том, что они в одной сети находятся? С одного даже ответ приходит
    RS-232 действуют как “точка-точка”. RS485 же является многоточечной
    Вы оказались абсолютно правы, спасибо! Оба устройства работают корректно.
  1. Проблемы с архивацией и подключением к ПК МСД 200
    от Aiagami в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.06.2018, 12:19
  2. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  3. проблемы с подключением ПЛК к ПК
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 20:34
  4. ИП 320 проблемы с подключением
    от mikhael_b в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 20:19
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 16:00
