Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Система для сбора устройств с RS232
    12.05.2010
    Россия
    27
    Post Система для сбора устройств с RS232
    Есть несколько устройств с 232 портом,с которыми можно обмениваться по своему специфическому протоколу, критичному к задержкам и т.п. . насколько реально используя ПЛК 100 или ПЛК110 реализовать обмен по 232 для дальнейшей работы самого контроллера и передачи данных на верхний уровень. 485 порт планируется использовать для обмена с допмодулями скорее всего Modbusrtu. Какой процессорный предпочтительнее? и возможно ли свой протокол вставить в обмен?
    10,641
    с несколькими устройствами не получится, 232 для этого не предназначен, только один слейв можно подключить, а протокол можно написать самому, это допускается
    12.05.2010
    Россия
    27
    про то что обмен только с одним устройством понятно, вопрос кто из контроллеров потянет не совсем стандартный протокол, и с какой стороны вообще подойти к написанию своего протокола...на ардуйне пока разбирался с протоколом пробовал реализовать заработало, теперь думаю перетащить на нормальный контроллер
    10,641
    если Вас не интересуют физические входа/выхода то можно взять и комуникационный контроллер,например 304, а так без разницы на чем сделаете
    12.05.2010
    Россия
    27
    физические выходы интересуют, поэтому и смотрю какой потянет задачу обмена и основную задачу
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Вы ничего конкретного не сказали о задержках. Вообще-то для таких оценок нужна полная картина со всеми цифрами, то есть требования к опросу модулей на всех ветках.
    Нестандартные протоколы я уже три раза на 110/160 реализовывал.
    12.05.2010
    Россия
    27
    НА КОТРОЛЛЕРЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ОБМЕН ПО СВОЕМУ ПРОТОКОЛУ НА 232 ПОРТУ КРИТИЧНОМУ К ЗАДЕРЖКАМ ВО ВРЕМЯ ОБМЕНА, ПЛЮС К ЭТОМУ ОБМЕН СО СТАНЦИЕЙ ОПЕРАТОРА И МОДУЛЕМ РАСШИРЕНИЯ ПО MODBUS НА 485 ПОРТУ. Каакой процессорный модуль больше подхходит? (в условиях ограниченного бюджета)
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Что значит критичному к задержкам во время обмена ...?
    Это сколько ? и в чем ? В мс , мкс , сек ,... попугаях ?
    ПЛК Овен в части последовательных портов идентичны , так-что с любым можно пробовать .
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Вот только не надо на нас капсить.
    Сказали же, ПЛК304 может подойти.
    Если совсем критично время задержки, то на каждый прибор по 304 ставь. А их уже по Ethernet связывай. Правда решение "золотым" выдет.
    Как задал вопрос, так и получил ответ. Хочешь нормального совета, пиши характеристики приборов подробнее.
    12.05.2010
    Россия
    27
    некоторые устройства во время омена по 232 порту при паузе могут в ошибку уходить по отсутствию соединения. скорость обмена от 9600 до 33600
  1. Система для отображения текущих данных. Разработка.
    от qq6ka в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.05.2020, 02:40
  2. Оборудование для сбора данных, верхний уровень.
    от ALFIX в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.12.2013, 12:28
  3. Система сбора информации 8 tpm202 AC3. Пропадает связь
    от Александ Куземко в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 20:16
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 07:34
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 16:00
