Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Проблемы с архивацией и подключением к ПК МСД 200
    По умолчанию Проблемы с архивацией и подключением к ПК МСД 200
    В начале года купили прибор и флешку на 8гб комплектом у вас.
    Сейчас к МСД-200 подключено 6 приборов трм-101(ир и тр) по RS-485. Показания снимаются, но вот архив пишет через раз. Прибор настроил 26 апреля. За 26,27,28 архив полный от и до. 29 и 30 апреля прибор не записал ничего. 1 мая началась запись с 00.00. Сегодня проверил архив от 1го мая. На компьютере после синхронизации (стационарном) в архиве запись с 00.00 до 7.40 пропуск и заново запись пошла с 17 часов и до 23.59. При синхронизации с ноутбуком показывает период с 9.46 и до 23.59 в том же архиве от 1го мая.
    При подключении к пк мсд-200 после минут 5-10 пропадает связь, не проходит синхронизация через командную строку и в конфигураторе не видно прибора.
    Конфигуратор 1.0.87 драйвер от него же.
    Помогите пожалуйста.
    • Тип файла: rar МСД.rar (868.3 Кб, Просмотров: 127)
    В общем поменял прошивку на последнюю с сайта, проблема исчезла. Com порт через usb так и отваливается (по rs232, поменял шнуры и подцепил к другому пк все до звезды) , пришлось кидать конвертер для 485-usb. Программа построения графиков глючит до безумия на работе (можно пол часа один график печатать) при открытии 2х архивов по 24 часа на 6 переменных. Дома конечно на fx 8350 конечно пидалей нет, но оптимизация или принцип действия не очень. Шрифты не меняются в отчете, тупо распечатываешь растровую картинку на которой нихрена не видно.
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    292
    Aiagami Если не затруднит вышлите файл регистрации МСД200 (для анализа) на мой почтовый адрес - mnkimlg4853@yandex.ru.
    С уважением
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Всё делал с ноутбука. Порт отваливался. Случайно ноут выдернул из розетки и о..., чудо! Всё заработало !!! Ноут на батарейке - и порт не отваливается !
    Знакомый сказал, что надо использовать провод USB с ферритовыми фильтрами на обоих концах и всё будет работать с подключенным блоком питания. Ещё он сказал, что эти фильтры, бывает, продают отдельно. Они защёлкиваются. Называются "орешки". Найду, проверю, отпишусь.
    Последний раз редактировалось Vetal10; 22.05.2018 в 20:17.
    Доброго времени суток всем ,купил МСД-200 2 года назад .Проблему с пропажей связи решил через АС-4.Но программа для построения графиков глючит.
    Проверьте версию прошивки МСД. Должна быть 1.51. Если более ранняя, то перепрошейте. Ссылка на прошивку http://www.owen.ru/catalog/modul_sbo...sd200/96030692
    Так же должна быть установлена последняя версия программы "График МСД200"
  1. проблемы с подключением ПЛК к ПК
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 20:34
  2. МУ110-16Р проблемы с подключением
    от kolian-1111 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 03:48
  3. Проблемы с подключением МВУ8!
    от IvanTaranov в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 11:02
  4. Проблемы с подключением МВУ8!
    от IvanTaranov в разделе Эксплуатация
