Показано с 1 по 10 из 14
Тема: проблемы с подключением ПЛК к ПК
    По умолчанию проблемы с подключением ПЛК к ПК
    Здравствуйте!
    Достал плк 110 60 из коробки и замучился подключать к пк
    Нет связи и всё тут
    что только не пробовал
    вчера вечером каким то образом подключился
    сегодня с утра сижу и ничего не выходит
    в чем может быть проблема?
    К чему подключаете, с помощью чего?
    10,603
    видимо Вам стоит сюда заглянуть http://www.owen.ru/catalog/81399447 , может как то поможет
    подключение RS232 serial
    к ноуту через moxa 1150
    кабелем из комплекта поставки
    через гипертерминал связывается
    через кодесис нет
    пробовал перепрошивать
    выдает ошибку при загрузке файла в конце
    все делаю как на видео
    и вообще с плк и портами давно работаю
    ошибки конфигурации не может быть
    10,603
    есть один ньюанс, если до этого проект открывался через другой интерфейс, то он и остается по умолчанию, необходимо зайти в раздел соединений, выбрать связь по актуальному интерфейсу, нажать ОК и после пробовать подключатся
    какой еще раздел соединений?
    если вы про настройки соединений кодесис, то я их с нуля выставляю каждое подключение.
    вот лог с гипертерминала
    я
    DATAFLASH initialized successful
    Welcome to the OWEN program loader 1.3
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Checksum OK!
    Load PLC core...
    Main oscilator clock=15998976
    Processor clock=179988480
    Master clock=59996160
    Waiting for check power...
    Power status OK
    Initialization of Power control completed
    at 20080004, s=12
    Initialization of Timer0 completed
    Module Id=1 found
    Module Id=2 found
    Module Id=3 found
    Module Id=103 found
    Module Id=104 found
    Module Id=120 found
    Module Id=131 found
    Module Id=190 found
    Module Id=199 found
    Module Id=200 found
    Module Id=2000 found
    Module Id=2050 found
    Module Id=2051 found
    Module Id=2052 found
    Module Id=2053 found
    Module Id=2054 found
    Module Id=2055 found
    Module Id=2056 found
    Module Id=2057 found
    Module Id=2058 found
    Module Id=2059 found
    Module Id=2060 found
    Module Id=2061 found
    Module Id=2062 found
    Module Id=2063 found
    Module Id=2064 found
    Module Id=2065 found
    Module Id=201 found
    Module Id=202 found
    Module Id=203 found
    Module Id=210 found
    Module Id=2100 found
    Module Id=211 found
    Module Id=250 found
    Module Id=302 found
    Module Id=303 found
    Module Id=450 found
    Module Id=451 found
    Module Id=452 found
    Module Id=562 found
    Module Id=563 found
    Module Id=570 found
    Module Id=571 found
    Module Id=599 found
    Module Id=600 found
    Module Id=601 found
    Module Id=602 found
    Module Id=650 found
    Module Id=130 found
    Module Id=221 found
    Module Id=300 found
    Module Id=531 found
    Module Id=400 found
    Module Id=402 found
    Module Id=401 found
    Initialization of Timer5 completed
    Initialization of Timer4 completed
    Test Complited USB slot is present in PLC!!!
    Host is not connected
    Start init USB driver !!!
    Start init USB - Serial number OK.
    Initialization of USB device CDC completed
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for adress 72 ...FAILED!
    Check for adress 6 ...DEVICE FOUND!
    PIC upper initialized!
    at 20080038, s=4
    Read Flash: .at 20080040, s=4
    at 20080048, s=4
    ..........................at 20080050, s=4
    DATAFLASH READ OK
    Flash read takes 3486 ms
    Start mounting FFS
    Flash check takes 2490 ms
    It is 0 bad blocks
    Mounting of FFS completed!
    Mounting takes 161 ms
    Total size of filesystem is 3145728 bytes
    It is 6125 blocks
    It is 19 used blocks
    It is 0 bad blocks
    Maximum wear level is 12 times
    Reset status information.......................
    PLC was reset by reset button!
    Last run module Id =-1
    Last post module Id =-1
    Total control code =18
    Max cache utilisation =5
    local_status =b
    run_level =1
    Run levels stack: ff ff ff ff ff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Slave Retain loaded
    at 200800a0, s=28
    PLC model MODEL PLC 110-60
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:33:07 Apr 28 2011
    MAC 0A:06:0A:0A:0A:0A
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 15
    Licence unlimited
    Loading PLC core completed!
    Start CoDeSys initialization secuence
    LZS initialization susesful
    Try to open boot project...
    **** ERROR: Can not open Checksum file ****
    Выключите питание, зажмите кнопку "Старт/Стоп" на передней панели контроллера.Включайте питание и нажмите кнопку "Сброс". Контроллер загрузится, но светодиод "работа" гореть не будет. После этого пробуйте подключиться.
    не помогло
    10,603
    Ну раз прошивка закончилась неудачно, то ничего и не получится, сейчас надо садится и внимательно читать как правильно делать прошивку
    прошивку делаю правильно
    пишет контроллер не отвечает тогда, когда уже данные записал и флэш форматнул. на этапе записи файла data
  1. МУ110-16Р проблемы с подключением
    от kolian-1111 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 03:48
  2. Прблема с подключением МСД-100
    от GSM73 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 13:00
  3. ИП 320 проблемы с подключением
    от mikhael_b в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 20:19
  4. Проблемы с подключением МВУ8!
    от IvanTaranov в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 11:02
  5. Проблема с подключением ПЛК 150 УМ по RS 232
    от Dimasjan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 17:08
