Страница 232 из 496 ПерваяПервая ... 132182222230231232233234242282332 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,311 по 2,320 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2311
    Василий у меня открылось. Делал в версии ОЛ 1.23.296. Спасибо буду пробовать.
    Переделал под себя работает как нужно. Василий спасибо.
    Последний раз редактировалось игорь68; 22.06.2022 в 16:09.
  2. #2312
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Продолжение темы. Вот создал так для макета схему сравнения. Как делать что бы не "работал меньший уровень". Например. На вход AI2 подан сигнал 12 ед( условно) у меня включился выход Q1. Теперь на вход подан сигнал 24 ед( условно) у меня горят выходы Q1 и Q2. А не нужно что бы был только Q2. Если подан сигнал 52ед( условно) то нужен выход только Q5 а не все.
    У меня получилось так 1 Переключатель скоростей.jpg Но вариант с XOR намного проще будет 2 Вариант XOR.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.06.2022 в 16:14.
  3. #2313
    9,963
    В менеджере компонентов есть двухпозиционный(релейный) регулятор, короче, он чем не подходит, в смысле, прежде чем велосипед изобретать, может сначала посмотреть, что продают в велосипедных магазинах?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.06.2022 в 19:10.
  4. #2314
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Достаточно и одного счётчика и можно сделать любое кол-во выходов Вложение 61337
    Счетчик формирует двоичный код, а не бегущую единицу. К счетчику нужен еще дешифратор.
    ЗЫ. Тут самый простой случай - SHR 1. И SEL на условие 0
    Последний раз редактировалось keysansa; 22.06.2022 в 20:37.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  5. #2315
    Добрый день Коллеги. С прибора ПД150 по сити получаю Float данные уровень давления ( паскали). Приходят в ПР00 примерно таком виде. Х,ХХЕ-02. Поставил макрос скалер выставил границы (600-0 вход) И выход 10-0. "Е" так и осталась. Как убрать. Понимаю нужно делить но на сколько.
  6. #2316
    Просто переведи в INT, если умножишь на 10, то будет отображаться 235 вместо 23.5
    И скорее это МегаПаскали, тогда для перевода в КилоПаскали умножай на 1000,
    например 1.23Е-02 *1000=12.3 при переводе в INT будет 12
    Ещё в ПР для выходов 0-10 вольт и 4-20 мА, надо подавать число флоат от 0 до 1
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.06.2022 в 17:48.
  7. #2317
    9,963
    Можно округлить до нужной Вам точности отображения, много раз эта тема обсуждалась, короче, непонятно тогда зачем вам ПР200, Вы в симуляторе собираетесь значения параметров смотреть?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...E0%F1%F5%EE%E4
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2022 в 17:25.
  8. #2318
    Добрый день. Имеется ПР200 и МВ110 8А , Термодат 12К16. Не получается подключить данные модули по RS485 к ПР200. Эти же модули с ПЛК 110 у меня прекрасно работают. В чем может быть проблема? Как можно проверить сам RS 485 на ПР200?
    Проверил ПР200 с СП307 все работает. Почему в режиме мастер не работает, не пойму.
    Последний раз редактировалось Александр SPB; 07.07.2022 в 23:37.
  9. #2319
    Там вроде ещё на плате RS485 перемычки выбора мастер-слейв есть
  10. #2320
    1. Как вы это диагностируете?
    2. Интервал между запросами стоит задать 20мс.
    3. Начать диагностировать обмен стоит с целочисленных переменных, т.к. в вещественных банально может быть некорректным порядок байт/регистров.
    4. Устройства подключать на шину последовательно - добиться обмена с одним, затем подключать 2-ое устройство.
    5. Можно повесить преобразователь RS-485 <-> USB на шину ПР200. На ПК терминальной программой смотреть наличие-отсутствие запросов/ответов.
    Совет не по теме: необязательно создавать локальные переменные, для того, чтобы вывести переменные на экран. Сетевые переменные можно сразу привязать к экрану.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
