Показано с 1 по 10 из 48
Тема: ПМ210 вызывает сбой в ПР102
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    216
    А вообще я немного разочарован... Ну помеха то 50 герц... Не, ну может конечно компрессоры и порождают гармоники.... Ну все равно - это же промышленный контроллер !!!
    Промышленный контроллер должен иметь полную гальваническую развязку от внешних цепей. Это железное правило. Разработчики ОВЕН в ПР102 с питанием =24 В это правило нарушили.
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    И по аналоговым входам гальваноразвязку обязан иметь?
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    216
    Ну вообще то никто никому ничем не обязан. Развязку по аналоговым входам достаточно сложно сделать, особенно если они универсальные. Только если за измерительными цепями... А там с нее уже и толку мало...
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Есть толк. Работал на прежнем месте, там приборами разными занимались. Измериловка была довольно ответственная - так там стояла развязка после АЦП. Потому как микроконтроллер без развязки чудить может знатно. Проектировал сам один прибор. Собран был для отладки, без развязки - на попробовать. Так там простое касание отверткой общего провода приводило к тому, что микроконтроллер заклинивало. Потом только отключение питания помогало.
    Все правильно написал. Что касается ПР, то без гальванической развязки от внешних цепей - это дорогая детская игрушка.
    Последний раз редактировалось IVM; 08.07.2022 в 10:46.
  1. ИПП 120 и ПР102
    от Работникк в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 18:23
  2. ОЗУ ПР102
    от batur в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.01.2022, 07:03
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 15:03
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 11:54
