Показано с 31 по 40 из 48
Тема: ПМ210 вызывает сбой в ПР102
  1. #31
    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Похоже что Ваша правда... Я озадачен ))... Откинул COMы и пока работает...
    И что теперь ? на 7 контактов отдельны БП ставить ??
    Надо ставить блок гальванической развязки дискретных входов. Больше ничего не поможет.
    Что-то такое: https://aliexpress.ru/item/100500284...00022457652527
    Последний раз редактировалось IVM; 04.07.2022 в 12:20.
  2. #32
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    224
    Подождите, а что толку с этой приблуды ? Ведь ПР102 с сухими контактами не работает, судя по документации...
    И я не могу уловить связи с ПМ210... Ведь если я откидываю ПМ210 - то же все работает...
  3. #33
    Если сделать гальваническую развязку дискретных входов ПР102, то ПМ210 и прочая хрень перестанут влиять на работу ПР.
  4. #34
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    224
    Ладно, всем Огромное Благодарю! Направление куда копать понятно, значит раскопаю )) Раскопаю - отпишусь, ну что бы завершить ветку )
    Хотя непоняток уйма... Особенно: Как может пролетать 0 через TOF... Только если питание на ОЗУ пропадает... Но как такое возможно, и почему время на таймерах не обнуляется в этот момент...
    Хотя с таймерами понятно, счетчик то не в ОЗУ скорее всего находится, а в RTC...
  5. #35
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    224
    Это четвертая моя ПРка и я впервые с таким столкнулся... Да же подумать на это не мог...
  6. #36
    ЭМ помехи валят через гальванически неразвязанные дискретные входа. Из-за этого ПР превращается в кирпич.
  7. #37
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    224
    Будем знать. Премного Благодарен Вам.
  8. #38
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    224
    А вообще я немного разочарован... Ну помеха то 50 герц... Не, ну может конечно компрессоры и порождают гармоники.... Ну все равно - это же промышленный контроллер !!!
  9. #39
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    224
    Да и помехи осциллографом выше 250 мВ я не увидел....
  10. #40
    Промышленный контроллер должен иметь полную гальваническую развязку от внешних цепей. Это железное правило. Разработчики ОВЕН в ПР102 с питанием =24 В это правило нарушили.
  1. ИПП 120 и ПР102
    от Работникк в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 18:23
  2. ОЗУ ПР102
    от batur в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.01.2022, 07:03
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 15:03
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 11:54
