Страница 428 из 719 ПерваяПервая ... 328378418426427428429430438478528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,271 по 4,280 из 7187
  1. #4271
    Здравствуйте в codesys есть такое окно буквами S и R, в CFC понятно как их в коде использовать, а как в ST ими пользоваться? есть какой то пример у кого? Правильно ли я сделал в ST?Снимок.JPG
  2. #4272
  3. #4273
    Подскажите возможно ли сохранять и считывать Аварийные сообщения "Alarm Configuration" на карту SD. СПК107(М01) ??
    Если да то подскажите где можно почитать/ посмотреть информацию.
  4. #4274
    12,292
    Цитата Сообщение от 29demon Посмотреть сообщение
    Такая возможность появится в грядущей прошивке - планируем выпустить ее во второй половине июля.
  5. #4275
    Всем добрый день!
    Не устанавливается связь с частотником FC301. Есть ПЛК210, шлюз Moxa (profibus в modbus TCP) с установленным GSD файлом и частотник danfoss FC 301. На частотнике соответственно установлена коммуникационная плата MCA 101 (profibus). Соединение с частотниками VLT 2800 прекрасно получается через шлюз. А вот с FC 301 ни в какую. На плате моргает светодиод "NS" красным цветом и ноль реакции. Кто встречался с такой задачей отзовитесь. Вроде проверил всё но кто знает.
  6. #4276
    У Вас что то еще работает по profibus с этим частотником?
  7. #4277
    Да. Еще идет опрос частотников VLT 2800 и модулей ввода вывода ET200S Siemens так же через шлюз
  8. #4278
    Я о другом.
    В этих частотниках есть встроенный MODBUS RTU. Почему Вы не используете его?
  9. #4279
    Я вас понял. Но у меня только кроме коммуникационной платы mca 101 profibus ничего не установлено на него. Вот тут и встает сразу вопрос а эта плата поддерживает протокол Modbus. Ну то есть можно через неё подключится?
  10. #4280
    У Вас сам automation drive встроено поддерживает MODBUS.
    Поэтому, зачем такие сложности, если параллельно частотник не работает с головой Сименс по profibus?
    Ответов: 3309
    Последнее сообщение: Вчера, 12:41
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
