Страница 424 из 873 ПерваяПервая ... 324374414422423424425426434474524 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,231 по 4,240 из 8730
  1. #4231
    Пока, что да. Только в эмуляции
  2. #4232
    13,805
    Тогда пока предлагаю не обращать внимание - в режиме симуляции компонент связи с OwenCloud не работает в принципе - возможно, при его инициализации в этом случае что-то идет не так.
    Или, возможно, вы не загружаете проект, а выполняете "подключение с онлайн-изменениями" - тогда появление ошибки с вашего скриншота вполне закономерно.
  3. #4233
    Не могу разобраться с рецептами. Видео смотрел, форум читал... Есть три рецепта. При логине записываются файлы из таблицы рецептов, которые внёс в переменные рецептов с помощью команды "считать рецепт" по клику пкм. С Спк меняю значения на новые, сохраняю кнопками с командой saveRecipeAs в файлы рецептов Recipe1, Recipe1, Recipe3. Затем по нажатию кнопок с командой WRITERECIPE выбираю рецепты. Переменные принимают соответствующие значения. Всё отлично. Если сделать логине с загрузкой, то значения вновь станут такими, как в таблице. Как сделать, чтобы в рецептах хранились последние записанные значения?
    • Тип файла: jpg 7.jpg (61.2 Кб, Просмотров: 5)
    • Тип файла: jpg 8.jpg (39.2 Кб, Просмотров: 4)
    Последний раз редактировалось service; 27.06.2022 в 17:37.
  4. #4234
    13,805
    Если вы работаете в V3.5 SP17 Patch 3 - то можете снять эту галочку, и файлы рецептов не будут перезаписываться при загрузке нового проекта:
    Но в прошлых версиях среды этой галочки еще не было.
    В них, разве что, можно вручную копировать файлы рецептов перед загрузкой проекта из CODESYS, а потом перезаписывать те, которые он сам создаст.
  5. #4235
    А если среда V3.5 SP14 Patch 3?
  6. #4236
    13,805
    В ней можно разве что вручную копировать файлы рецептов контроллера перед загрузкой проекта из CODESYS, а потом перезаписывать те, которые будут созданы во время загрузки (со значениями по умолчанию).
  7. #4237
    При сохранении рецепта на Спк указал другое имя рецепта rec1, 2,3. В них все сохраняется. Возможно ли эти файлы загружать, например, командой из программы (по нажатию кнопки).
  8. #4238
    13,805
    Да, можно и так.
  9. #4239
    Как в команде указать название файла?
  10. #4240
    13,805
    Привяжите к кнопке команду Загрузить список из файла (LoadRecipeFrom) - тогда по нажатию на кнопку откроется окно выбора файла.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
