Показано с 1 по 3 из 3
Тема: МЭ210-701 Вопрос по выбору схемы
  1. #3
    13.09.2020
    Воронеж
    42
    Изучив руководство, так и не понял, для чего выбирать схему, (в описании отсутствует указания на что это влияет), да и желаемой схемы среди предлагаемых так и не нашел, либо в схеме 5S ошибкаm234-r-8.png За профилактику оно конечно спасибо .
    Поясню откуда вопрос, подключение выполнено 3 Трансформатора напряжения включены каждый на свою клемму UA, UB, UC , 2ТТ по схеме как на прилагаемой картинке, смутили углы напряжений, и измеренное значение коэффициента мощности. так как объект находится в 400км, что то поменять в схеме проблематично. единственно что могу поменять это схему в настройках. (измерение напряжения и ток = верно, коэффициент мощности = неверно) сравниваю с показаниями поверенного прибора.
    Последний раз редактировалось nikontech; 27.06.2022 в 03:25.
  1. Архив МЭ210-701
    от Nukem78 в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 04.11.2020, 21:28
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.10.2019, 14:27
  3. Вопрос элементарной схемы по masterscada
    от Bakar в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 12:07
  4. Вопрос по выбору оборудованию для автоматизации УД
    от chucha в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 06:57
  5. вопрос по выбору архитектуры
    от Kraft в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 07:11
