Приветствую всех форумчан.
Помогите начинающему пользователю MasterScada.
Стоит задача: осуществить подключение блока питания (к которому подключается нагреватель) к компьютеру. От компьютера блоку поступают заданные человеком через пользовательский интерфейс на компьютере данные (ток 0-5 А, напряжение 0-220 В и мощность 1100 Вт). Соответственно от БП к компьютеру поступают текущие параметры БП (ток, напряжение, мощность).
Ко всему этому необходимо так же добавить на интерфейс подачу питания на нагреватель.
Я начал разбираться, смотреть обучающие видео и читать мануалы.
Первый вопрос возник, а как собственно связать компьютер с БП? Передача данных, например из первого обучающего видео Masterscada, осуществляется за счет OPC сервера, как же тогда быть без него?
Второй вопрос не менее важный, где взять этот самый БП? Есть ли он в библиотеке Masterscad'a или же его нужно как-то создавать?
Буду благодарен за любую помощь, подсказку.
Ответить с цитированием
