Страница 421 из 883 ПерваяПервая ... 321371411419420421422423431471521 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,201 по 4,210 из 8829
  1. #4201
  2. #4202
    куда номер написать?
  3. #4203
  4. #4204
    Здравствуйте всем, подскажите пожалуйста, как можно в "Тренд" увеличить просматриваемый диапазон по времени(ось х). Допустим чтоб был не 10 секунд, а хотя бы 200 секунд.Снимок1.JPG
  5. #4205
    13,944
    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    плк210 в удалённом доступе(уже работает), их предполагается ещё +2 как минимум. Вот предполагаю их в один тоннель. Просто тоннелей и так уже несколько. под другие объекты.
    Этот ПЛК210 к чему подключается? Что является Endpoint'ом?
  6. #4206
    13,944
    Keenetic, домашний
    И вы хотите к нему подключить еще несколько ПЛК210?
    Тогда настройте на Keenetic еще несколько пиров со своими ключами.
    Или это связано с каким-то проблемами? Если да - подробно опишите, с какими именно.
  7. #4207
    13,944
    Это можно сделать с помощью элемента выбора временного диапазона:
    См. учебное видео:
    https://youtu.be/1KWpZIzq6h0
  8. #4208
    Подскажите пожалуйста, пробовал ,но не получается или такое невозможно сделать?
  9. #4209
    13,944
    вы же уберёте возможность генерации ключей в следующей прошивке? Если останется возможность вставлять сторонние ключи - проблем то не будет.
    Возможность вставлять сторонние ключи, конечно, останется.
    Насчет убирания кнопки генерации - подумаем, спасибо за замечание.
  10. #4210
    13,944
    Что именно у вас не получается?
    Какие проблемы возникают?
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
