Страница 420 из 720 ПерваяПервая ... 320370410418419420421422430470520 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,191 по 4,200 из 7197
  1. #4191
    Когда это было в десятке-другом случаев, то я так и делал. Объявлял константы со значащими именами, например "Const100", "Const101", "ConstNuul"....
    В данном проекте диалог имеет несколько сотен вызовов. Создать сотни констант для этого? Да не вопрос, но коряво же как!
  2. #4192
    12,296
    Тогда вопрос - вы осознанно объявили этот параметр у диалога как VAR_IN_OUT, а не VAR_INPUT?
  3. #4193
    Ой стыдно-то как... ((( Элементарно ведь!!! БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
  4. #4194
    Здравствуйте! Есть ли какая-либо возможность чтения текущей температуры с погодных серверов у контроллеров под CDS3.5? Например, через http-запрос, как в примерах Simple-SCADA? (https://simple-scada.com/help/script/weather.html)
  5. #4195
    12,296
    Да, такая возможность есть.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post356369
  6. #4196
    OPC UA Expert показывает индексы корректно (как в CODESYS), так что это на стороне Weintek.
    Вложение 60995 Вложение 60996
    Доброе время суток всем! Поддержка Weintek ответила следующее: "...We only support array starting from 0, and please check if your array in PLC in set starting from 0." От себя делаю вывод - массивы (хотя бы для OPC + Weintek) определять только начиная с индекса 0.
  7. #4197
    Здравствуйте, есть ветка по новой прошивке ПЛК210 и CDS 3.5.17?
  8. #4198
    12,296
    Отдельной ветки нет - мы не создаем их под каждую версию прошивки / CODESYS.
  9. #4199
    во первых спасибо за прошивку - прям быстрее всё стало..
    только я не вижу здесь публичного ключа? Приватный генерится, а публичный я так и не нашёл, нет, конечно я сгенерил пару в стороннем приложении, но так было и в прошлой прошивке.
    Так должно быть?
    Последний раз редактировалось Валерий "mad Dog" Шмараев; 15.06.2022 в 18:19.
  10. #4200
    Здравствуйте.
    Был рабочий проект на sp16. Привезли контроллеры с новой прошивкой. Установил sp17, таргеты, перенес проект. Проект в sp 17 компилируется без ошибок, зашивается и работает нормально.
    Но если я теперь открываю старый проекты в sp16, то он компилируется с ошибками. Хотя до установки sp17 все было нормально. Фактически я не могу подключиться к старым работающим установкам.
    Пример ошибок в одном из проектов.
    И непонятен вопрос с СПК. В sp17 таргеты есть новые, а прошивки новой для СПК на сайте нету. Как из sp17 прошивать СПК.
    Ответов: 3309
    Последнее сообщение: Вчера, 12:41
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
