Страница 415 из 883 ПерваяПервая ... 315365405413414415416417425465515 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,141 по 4,150 из 8829
  1. #4141
    13,919
    Цитата Сообщение от Максим74 Посмотреть сообщение
    Не сказал бы что я прям разобрался в основах. Но есть код из лестничной диаграммы.
    https://ibb.co/WGN1CkM
    Могу я его как то преобразить обратно в лестничную диаграмму? И посмотреть визуализацию работы этого кода(диаграммы)
    Это не код из лестничной диаграммы (LD), это код на языке ST, который зачем-то попытались разместить в области объявления переменных программы на языке LD.
    Автоматически в LD вы его преобразовать не сможете, но можно написать программу на LD, используя редактор LD, которая будет выполнять аналогичные действия.
    Что вы называете "визуализацией работы этого кода" - в данный момент не до конца ясно. Вы хотите увидеть, какие значения имеют переменные во время работы программы?
    Для этого достаточно загрузить проект в контроллер, запустить его и, не отключаюсь от контроллера, открыть нужную программу.
  2. #4142
    Спасибо за развернутый ответ. Проблема в том, что у меня нет контроллера и "визуализацию" работы программы мне нужно увидеть виртуально.
    По поводу языков, мне достаточно изменить этот параметр https://ibb.co/rp8MzYj и так же забивать код в верхнее поле? В таком случае я смогу преобразовать его в LD?
  3. #4143
    13,919
    Тогда используйте симулятор (на панели инструментов: Онлайн - Симуляция, затем Онлайн - Логин)
    В "верхнем поле" происходит только объявление переменных. Программа пишется в "нижнем поле".
    Преобразовать автоматически код на ST, который вы показывали, в LD вы не сможете, но если вы понимаете, как этот код работает и имеете базовое представление об языке LD - то не составит труда создать этот же алгоритм на LD с нуля.
  4. #4144
    проще говоря мне нужно сделать программу в LD и использовать симулятор? а программа на языке ST не особо то и используется? просто программа достаточно весомая, я показал, наверное, только пятую часть от всего что там есть, но судя по всему проще и правда составить её в виде лестничной диаграммы и запустить в симуляторе, если это конечно же будет работать (:
  5. #4145
    13,919
    Вам сначала лучше определиться, какая именно у вас цель, потому что раньше прозвучала фраза
  6. #4146
    Прежде всего стоит задача увидеть работоспособность программы в структурном тексте, просто не особо понимаю как его привязать к codesys, текст программы есть, но если я выбираю ST и ввожу в нижнее поле, то компилятор очень сильно ругается, мне нужно обозначать отдельно входы и выходы в таком случае? поидее программа ведь их описывает и они должны сразу закладываться в процесс...
  7. #4147
    13,919
    Компилятор "ругается" на человеческом языке (если в настройках CODESYS выбран русский - то даже на русском), и этого в большинстве случаев хватает, чтобы понять причину ошибки - например, что по умолчанию названия переменных могут содержать только символы латиницы и так далее.
  8. #4148
    Спасибо большое за ответы, буду разбираться.
  9. #4149
    подскажите пожалуйста в чем заключается ошибка https://ibb.co/Wv605Y2
  10. #4150
    13,919
    Строки 2..23 - это объявление переменных, они должны быть в "верхнем окне" и заканчиваться точкой с запятой.
    Обратите внимание - это тема, в которой задаются вопросы по среде CODESYS V3.5, а не V2.3.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
