Можно и так, можно просто пересохранить проект с другим именем и поменять порт и настройки.
Я пробовал так. Но для смены "порта" нужно добавить новый ПЛК с интерфейсом ModbusRTU. А прежний удалить. При этом слетают все настройки регистров на всех объектах.
Что значит не копируются? Создаёте экран, выделяете все элементы в старом и вставляете в новый.
Экраны в любом случае заново создавать только руками?
