Показано с 1 по 10 из 30
Тема: ПЛК110-30 (2014 год) + HMI Kinco GL043E связь ModbusTCP
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    По умолчанию ПЛК110-30 (2014 год) + HMI Kinco GL043E связь ModbusTCP
    Добрый день уважаемые!
    В 2014 году приобретал ПЛК 110-30. На нем реализованы не сложные алгоритмы управления режимами котлов Baxi.
    Все работает исправно по сей день.
    Решил подключить панель оператора Kinco GL043E по протоколу ModbusTCP
    "PLC no responce"
    Не понимаю в чем может быть проблема.
    ПЛК доступен по сети имеет адрес 192.168.0.10
    Поднят Modbus Slave на порту 502
    Адрес HMI 192.168.1.100
    Между устройствами маршрутизатор. Пути прописаны верно.
    1. Запускаю на компе (тоже в сети 192.168.1.0/24) утилиту modbus pоll и вижу состояние регистров ПЛК и могу ими управлять.
    2. Запускаю на компе (в сети 192.168.1.0/24) утилиту modbus slave, на панели меняю адрес ПЛК (указав адрес с утилитой modbus slave). HMI работает. Связь устанавливается успешно. Биты читаю/меняю.
    Но установить связь между ПЛК и HMI не удается.
    В чем могут быть проблемы?
    Может ли как-то повлиять тот факт, что ПЛК и панель оператора в разных сетях?
    13,504
    если в разных сетях - то маршрутизация... Панель должна понимать, куда отправлять данные, либо роутер должен понимать куда отправлять, если он является шлюзом по умолчанию для панели.
    чудес не бывает.
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Скрины связи утилиты Modbus Pol с PLC.
    Значения регистров видно. И можно менять.
    Настройки Modbus Pol прилагаю
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Адрес шлюза прописан на панели. (см скрин)
    192.168.1.254 - адрес сетевого интерфейса маршрутизатора
    В сети 192.168.0.0/24 только один ПЛК110 с адресом 192.168.0.10
    Адрес сетевого интерфейса на маршрутизаторе в этом сегменте сети 192.168.0.254
    Адрес компа с которого подключаюсь к ПЛК (Codesys) 192.168.1.186
    На компе (192.168.1.186) запускаю утилиту ModbusPol - вижу регистры ПЛК (192.168.0.10:502)
    На компе (192.168.1.186) запускаю утилиту ModbusSlave - подключаюсь с HMI (192.168.1.100) тоже нормально вижу регистры
    13,504
    ПК с подключенным ModbusPoll находится в той же сети, что и панель ?
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    На самой панели вывожу только 1 бит
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    На компе запускаю ModbusSlave
    Подключаю HMI
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Да. ПК (ModbusPol 192.168.1.186/24) и HMI (192.168.1.100/24) в одной сети
    Настройки ПЛК прилагаю
    13,504
    Да пофигу, что там на ПЛК... Почему у вас шлюзы .254 при сети /24 ?????
    Начните с вопросов своим IT-шникам по данному поводу.
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    А что не так со шлюзом?
    192.168.1.0/255.255.255.0 сеть
    192.168.1.254 - адрес шлюза
    192.168.1.255 - бродкаст
    Так же на маршрутизатере есть интерфейс с выходом в интернет. С 13 года все так и работает. Внутри дома все устройства в сети 192.168.1.0/24 с указанным шлюзом
    Вложение 60642
    зы. Подключил вместо HMI ноут и дал ему тот же адрес 192.168.1.100.
    Нормально пингует ПЛК 192.168.0.10
    Последний раз редактировалось Smith2007; 12.05.2022 в 11:01.
  1. Проблема ПЛК110-> ModbusTCP
    от D!m@ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2023, 13:22
  2. пр102 связь с kinco gl070
    от sekerin в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.03.2022, 15:09
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  4. Связь ПЛК110-30.М с ПК
    от Сема в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 16:58
  5. Связь ПЛК110-32 с ПК...
    от malyarik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 14:15
