Страница 406 из 873 ПерваяПервая ... 306356396404405406407408416456506 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,051 по 4,060 из 8730
  1. #4051
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Прочему не скачиваются примеры проектов с сервера ОВЕН?
    Нужен вот этот: http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...projectarchive
    Примеры CDS 3.5
    Визуализация/ Менеджер рецептов 3.5.11.5
    https://owen.ru/product/codesys_v3/example_of_work
  2. #4052
    Ладно. Этот проект не запускается. Там красные линии в дереве проекта. Ну и черт с ними. Не хочу даже разбираться. Устал.
  3. #4053
    Всем добрый день! Установил пакет Codesys 3.5 версия SP14 patch 3. Соответственно установил как и требуется репозитарий и таргет-файлы для плк210. При создании проекта выдает ошибку на отсутствие библиотеки CBML(Common Behaviour Model. 3.5.11.00). При попытки загрузить отсутствующую библиотеку через менеджер библиотек пишет Статус -"Загрузка не удалась". Где её можно скачать вручную? Или может забить на неё? На что она влияет? На контроллере нет пока возможности проверить, ещё не приехал.
  4. #4054
    13,806
    Выберите в менеджере библиотек через кнопку плейсхолдеры для этой библиотеки версию 3.5.13.0.
    После этого ошибка должна исчезнуть.
  5. #4055
    Да помогло. Спасибо за подсказку!
  6. #4056
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    День добрый! Пытаюсь подружить Control WIn V3 посредством OPC UA со скадой первый раз все прошло отлично, но дальше все остается на том же сам месте, скада опс видит, подключается но нет ни изменений в конфигурации, ни самого опроса? Может кто подскажет в чем проблемка?
  7. #4057
    10.04.2010
    967
  8. #4058
    13,806
    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    Выглядит так, как будто антивирус заблокировал порт 4840 или он уже кем-то занят.
    Вы перезапускали виртуальник и пробовали перезагружать ПК?
  9. #4059
    10,636
    а сколько виртуальный контроллер работал, может уже вышло демовремя
  10. #4060
    10.04.2010
    967
    Все перезапускал, даже КДС переустановил антивирусник только родной ПЛК через два часа сам отключается, при первом запуске все работало как часы, а где лежат файлы конфигурацию вирт.ПЛК и символьной конфигурации?
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
