Страница 403 из 883 ПерваяПервая ... 303353393401402403404405413453503 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,021 по 4,030 из 8829
  1. #4021
    13,943
    Цитата Сообщение от alextopaz Посмотреть сообщение
    Добрый день. Прошу помощи знатоков. ПЛК 210 находящийся за роутером можно ли подключиться через codesys? Имеется сеть VPN связь по GSM каналу, роутер Archer MR400 4G LTE адреса статические. ПЛК подключаю через первый порт Ethernet, который настроен по умолчанию по схеме 1 (Порты Ethernet 1, Ethernet 2 и Ethernet 3 объединены в мостовое подключение к локальной сети (LAN). Связь с контролером есть, пробросил 80 порт для доступа на веб браузер контролера, на вебку захожу, никак не могу наладить подключение с codesys. Пробовал пробрасывать стандартный порт 1217 который указан при прямом соединении ПЛК к ПК (Gateway) не работает. Как правильно настроить, что делаю не так?
    Надо пробросить порт 11740 и в установках соединения указывать IP вашего роутера.
  2. #4022
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Если у вас VPN, то проброс портов не нужен в принципе, необходимо просто настроить маршрутизацию на роутере VPN сервера.
    Подключаясь к VPN вы не сильно отличаетесь от "внутренних абонентов".
  3. #4023
    23.02.2017
    Радужный ХМАО
    13
    Пробовал и 11740 и 1740 не работает, лампочка Gateway в codesys горит красным.
  4. #4024
    13,943
    Выложите скриншот (всей вкладки), на котором это будет видно.
  5. #4025
    23.02.2017
    Радужный ХМАО
    13
    VPN настроен на стороне оператора (теле2) а проброс делаю в роутере из WAN (LTE) на IP LAN ПЛК.
  6. #4026
    23.02.2017
    Радужный ХМАО
    13
    Железки на работе но это выглядит так:
  7. #4027
    13,943
    Выберите Gateway-1 (localhost). Справа вместо Desktop-E8P... руками вбейте IP роутера и нажмите Enter.
    На роутере должен быть настроен проброс порта 11740 на внутренний IP ПЛК.
  8. #4028
    23.02.2017
    Радужный ХМАО
    13
    Спасибо, понял ошибку, попробую отпишусь.
  9. #4029
    23.02.2017
    Радужный ХМАО
    13
    Спасибо заработало. Век живи, век учись...
  10. #4030
    13,943
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Создал новый проект. Удалил все интерфейсы. Не могу понять куда в дереве ткнуть мышкой что бы вновь создать интерфейс.
    Правой кнопкой на узел Device.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
