Страница 403 из 726 ПерваяПервая ... 303353393401402403404405413453503 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,021 по 4,030 из 7255
  1. #4021
    111111.jpg теперь другая проблема, но после перехода в режим эмуляции, простая компиляция ошибок не выдает.
  2. #4022
  3. #4023
    ModulsOwenLib в версии 3.5.0.8 цепляет самый свежий SysCom из установленных на ПК.
    У вас на одном ПК, очевидно, есть SP15 или 16 - а на другом нет.
    Решение - обновить ModulsOwenLib до версии 3.5.4.2.
    После установки SP11, SP14, SP16 (то есть установленные версии CODESYS стали идентичны на обоих ПК) проблема осталась.
    Помогло обновление библиотек ModulsOwenLib, Modbus и OwenNet до версий 3.5.4.2.
    Не знаю, может ли быть причина в разных версиях Windows? На одном ПК 8.1, а на другом - 7. Больше различий нет.
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 08.04.2022 в 15:02.
  4. #4024
    12,347
    Нет.
    В моем представлении - на том ПК, на котором у вас был установлен только V3.5 SP5 Patch 5 - проблем не должно было быть.
    Когда вы туда установили SP11/14/16 - проблема как раз должна была проявиться и на нем.
  5. #4025
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    День добрый!
    С СПК1хх М01 работаем давно, но еще ни разу не вставала задача отображения графиков.
    А вот тут случилась задача.
    Есть ли такая возможность отображения и насколько широкие возможности данного отображения? Конкретно по возможностям интересует возможность узнать конкретные значения
    по осям ткнув на линию графика?
    Спасибо!
  6. #4026
    23.02.2017
    Радужный ХМАО
    13
    Добрый день. Прошу помощи знатоков. ПЛК 210 находящийся за роутером можно ли подключиться через codesys? Имеется сеть VPN связь по GSM каналу, роутер Archer MR400 4G LTE адреса статические. ПЛК подключаю через первый порт Ethernet, который настроен по умолчанию по схеме 1 (Порты Ethernet 1, Ethernet 2 и Ethernet 3 объединены в мостовое подключение к локальной сети (LAN). Связь с контролером есть, пробросил 80 порт для доступа на веб браузер контролера, на вебку захожу, никак не могу наладить подключение с codesys. Пробовал пробрасывать стандартный порт 1217 который указан при прямом соединении ПЛК к ПК (Gateway) не работает. Как правильно настроить, что делаю не так?
  7. #4027
    12,347
    Надо пробросить порт 11740 и в установках соединения указывать IP вашего роутера.
  8. #4028
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Если у вас VPN, то проброс портов не нужен в принципе, необходимо просто настроить маршрутизацию на роутере VPN сервера.
    Подключаясь к VPN вы не сильно отличаетесь от "внутренних абонентов".
  9. #4029
    23.02.2017
    Радужный ХМАО
    13
    Пробовал и 11740 и 1740 не работает, лампочка Gateway в codesys горит красным.
  10. #4030
    Ответов: 3339
    Последнее сообщение: 21.06.2024, 10:36
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
