Страница 400 из 883 ПерваяПервая ... 300350390398399400401402410450500 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,991 по 4,000 из 8829
  1. #3991
  2. #3992
    13,943
    Цитата Сообщение от dvm1 Посмотреть сообщение
    Проект - Установки проекта - Профиль визуализации - выберите V3.5 SP5 Patch 5
    установите эту библиотеку:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
  3. #3993
    После установки CoDesys SP5 Patch5 некоторые старыепроекты стали компилироваться с ошибками. "Ругается" на библиотеки ModulsOwenLib и SysCom. SysCom, как я понимаю, вообще некорректно установился (в Менеджере библиотек при выборе ФБ этой библиотеки в правой части отсутствует описание).
    Переустановка CoDesys и CODESYS Repository Archive Complete V3.5 SP4 не помогла.
    В SP11 Patch5 и SP14 Patch3 все проекты работают корректно. Проблем с данными библиотеками не обнаружено.
  4. #3994
    Я только начал разбираться,( прошу прощения если не в ту тему)
    Попробовал проверить программу создав виртуальный контроллер - не получается, пишет нет библиотеки, а попытка её загрузить - неудача.
    Последний раз редактировалось kmk; 07.04.2022 в 10:23.
  5. #3995
    13,943
    Цитата Сообщение от kmk Посмотреть сообщение
    Какую версию CODESYS вы используете?
    Какая версия таргет-файла в проекте? (вкладка Device - Информация)
  6. #3996
    Версия CODESYS V3.5 SP14 Patch 3
    OwenTargets Версия: 3.5.14.3010
    Пред история - начал писать программу для PLC210-02, тоже были отказы грузить и устанавливать требуемые библиотеки, но на след день в другое время - вдруг всё загрузилось и установилось. Попытка сделать эмуляцию - эмуляция не заработала.
    Попытался сделать по инструкции с виртуальным контроллером - ошибки - нет библиотеки. Создал пустой проект - пишет нет библиотеки и не может её загрузить. Скрин приложил. Источник библиотеки не доступен? Или я не правильно что то делаю?
  7. #3997
    13,943
    Версию таргет-файла виртуального контроллера укажите, пожалуйста (вкладка Device - Информация).
  8. #3998
    Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
    Группы: ПЛК
    Тип: 4096
    Версия: 3.5.16.30
    Номер модели: ???
    Описание: CODESYS V3 Soft-PLC for Windows with non realtime capabilities (CODESYS Control Win V3 x64)
  9. #3999
    13,943
    Группы: ПЛК
    Тип: 4096
    Версия: 3.5.16.30
    Номер модели: ???
    Выберите версию 3.5.14.30.
    И скорее всего, вам нужен таргет без x64 - если только бы специально не скачали и не установили именно такой из CODESYS Store.
  10. #4000
    Интересует вопрос по организации списков переменных.
    Есть необходимость сделать некие регионы в списке переменных, что бы во время отладки можно было быстро найти интересующие данные, по типу как это проявляется в массивах (второй скрин) - можно свернуть при помощи +. А не изгаляться как на первом скрине.
    Вроде недавно на просторах интернета нашёл как это сделать, а сейчас уже не получается.
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Вчера, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
