Страница 399 из 856 ПерваяПервая ... 299349389397398399400401409449499 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,981 по 3,990 из 8557
  1. #3981
    13,621
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Хорошо, тогда поправьте этот пример с кнопкой хотя бы до двух переменных.
    Две переменные на каждый объект слэйва.
    + переменная команды записи со стороны программы
    в идеале - до одной.
    Если требуется такое - то OwenCommunication к вашим услугам.
  2. #3982
    Здравствуйте, подскажите как с этим бороться.
    Проект не мой, нужно срочно залить в контроллер.
    Последний раз редактировалось dvm1; 06.04.2022 в 12:47.
  3. #3983
    13,621
    Установкой нужной версии CODESYS, архива репозитория и нужной версии шаблонов.
  4. #3984
    Codesys поставил, а где остальное искать. Репозиторий тоже. Единственное что сайт говорит про SP5 path5. А проект создан в Path11.
    Последний раз редактировалось dvm1; 06.04.2022 в 13:06.
  5. #3985
    13,621
    Ссылка на архив репозитория - в моей подписи.
    Чтобы понять, какая версия шаблонов вам нужна - выложите скрин вкладки Информация для, например, MV110_32DN.
    В проекте таргет старого СПК - так что при правильном подходе он должен был быть создан в SP5 Patch 5.
    То, что его создали в SP11 - и привело к проблемам, с которыми вы разбираетесь.
  6. #3986
  7. #3987
    13,621
    Шаблоны:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...5.4.13.package
    Выложите скриншот вкладки Информация для Modbus Master.
  8. #3988
  9. #3989
    13,621
    333.jpg такое
    По скриншоту - такое ощущение, что вы так и не установили SP5 Patch 5.
    Если всё же установили - ПКМ на Modbus Master - Обновить устройство - выбрать версию 3.5.5.0.
    Шаблоны нужно удалить и добавить заново - ссылку на пакет я выложил выше, устанавливается через Инструменты - Менеджер пакетов.
  10. #3990
    такое
    Если щёлкнуть мышью по самому проекту, то он автоматически открывается в последней установленной версии. Открывать проект надо по ярлыку нужной версии, в которой уже вызывать проект.
    Сам долго привыкал)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.04.2022 в 16:29.
    Ответов: 4044
    Последнее сообщение: Вчера, 10:15
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
