Страница 54 из 65 ПерваяПервая ... 444525354555664 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 647
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #531
    Добрый день. С раздельным питанием ПР102 и входных цепей понятно. А есть ли какие то требования в последовательности подачи напряжения на само ПР и на входы? Почему то думается, что запитывать ПРку нужно раньше , чем входные цепи. Или нет особой разницы?
  2. #532
    Добрый день. Думаю разница будет только в работе логики, если входные цепи не запитать, то для логики все входы будут выключены, а если запитать вх. цепи то при старте алгоритма на входах будет конкретная комбинация сигналов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #533
    Вот как так? На 220в ПР102 производят , а на 24В проблемы с поставками комплектующих? Овен же не вчера появился! Почему до сих пор все берёте из Китая? Анонсируете, мы на вас надеемся, а теперь раз и все! Причём аналогичные ПР200 поставляете! У них что разные комплектующие? Да и вообще. Начал подбирать оборудование, оказалось, что не все модули аналогового ввода поддерживают сигнал 0-10В, какие то только 0-1В, который нахрен никому не нужен. Что за политика?
  4. #534
    да, конечно, комплектующие разные. отсутствие производства полупроводников в России это как раз главная беда нашей страны. потому сейчас Китай ставит нас на колени. по поводу аналоговых входов - все верно, ультрауниверсальные входы ,в простонародье называетсыет"ТРМными" из-за поддержки термопар не поддерживают 0-10в нативно, но в ассортименте овена есть делитель напряжения 1/10 чтобы ваши белые рученьки не марать. вы просто посмотрите, есть ли у других производителей аналоговые входы, поддерживающие абсолютно любые термосопротиаления в реальном 3х проводном режиме, термопары и 4-20 ма, и худо-бедго 0-10в. я вам подскажу -нет. извольте или отдельно термопары или отдельно термосопротиаления или отдельно 4-20/0-10. в самом лучшем случае будет 0-10/4-20 и термосопротиаления pt1000 и более высокоомные. без трехпооводных схем.
    схемотехнических чудес не бывает, а разумные компромиссы - пожалуйста. по этому вам и предоставлен выбор разных модулей расширения. в зависимости от вашей задачи.
  5. #535
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    у других производителей аналоговые входы, поддерживающие абсолютно любые термосопротиаления в реальном 3х проводном режиме, термопары и 4-20 ма, и худо-бедго 0-10ви.
    Вы ошибаетесь, у конкурентов есть универсальные, правда переставлять тип входов нужно механически и программно. Да и цена поболее будет.
  6. #536
    с поддержкой термопар ко всякой куче ни разу не видел.
  7. #537
    Скажите чем обусловлено в ПР102-24.2416.06/16. 14 Дискретных выходов, отсутствием свободных портов у stm ?
  8. #538
    и вдогонку вопрос. почему нет гибридного варианта 8 (К) + 8 (Р)
  9. #539
    А для решения каких задач вы бы применяли данную комбинацию выходов ПР102?
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  10. #540
    да масса применений. перечислять устанешь. каждый для себя при наличии оных, найдет применение. лично я в сфере жкх использую модули как с О.К так и Р и С. например небольшие станции водоочистки, кнс, где вся автоматизация сводится в одно устройство.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 20:59
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
