Страница 390 из 876 ПерваяПервая ... 290340380388389390391392400440490 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,891 по 3,900 из 8757
  1. #3891
    13,821
    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Да, тут что ни день, то новость или сюрприз. До ограничения памяти ещё, наверное, далеко. Ещё хотелось бы узнать, где в Codesys посмотреть сводку ресурсов в плане есть/занято? Project information что-то не очень информативен...
    Какие именно ресурсы вас интересуют?
  2. #3892
    Хотя понятия может и не очень совместимые, память в основном интересует, вдруг уже заканчивается...
  3. #3893
    13,821
    Оценить объем свободной памяти можно в узлах дерева проекта Debug (RAM-память) и Drives (Flash-память) при подключении к контроллеру.
    Я пока не видел проектов, в которых бы имело смысл беспокоиться о том, что память начала заканчиваться.
  4. #3894
    Да шутка это насчёт "закончится". Но, в некоторых системах (не будем их называть сейчас), действительно её бывает не хватает.
  5. #3895
    Прошу простить, но наверное неправильно я смотрю, или не то.
    Ааа, всё, понял! Надо было взвести xEnable. Спасибо!
    Последний раз редактировалось Frants; 25.03.2022 в 12:28.
  6. #3896
    SIZEOF Вам в помощь, чтоб узнать какой размер имеет созданная Вами структура. И попутно вопрос, Вы уже достигли ограничений по памяти в своем проекте?
    Спасибо за совет, SIZEOF помог посмотреть на структуру из BOOL...
  7. #3897
    Не мог же я уже столько кода написать... Примерно 39%, только начал. Или это информация не к пользовательской программе?
  8. #3898
    13,821
    Эта информация относится к операционное системе ПЛК.
    Загрузите пустой проект и посмотрите, чему будет равна эта цифра - скорее всего, она будет примерно такой же, как и у вас сейчас.
  9. #3899
    Ясно. Спасибо!
  10. #3900
    Некоторый итог дискуссии по вопросу наложения битовой структуры на IO канал.
    Получилось, работает. Дискретные сигналы от устройства, собранные в двойном слове IO канала, теперь побитно поименованы. Спасибо всем за помощь.
    Тип переменных в структуре использован BIT (32 переменных BIT) вместо BOOL (спасибо capzap за SIZEOF).
    Первая неудача была обусловлена использованием BOOL в структуре (про BIT я не знал, это неожиданность, для меня BOOL и был BIT).
    Работать-то работает, но может кто-нибудь подскажет какие подводные камни есть у этого решения? Или это приемлемый вариант?
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
