Страница 24 из 28 ПерваяПервая ... 142223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 274
Тема: ИПП120. Вопросы и ответы
  1. #231
    Медицинские газы. Стоит абонентская каробка. Она через клапан контролирует уровень давления газа. В данный момент сми2м(4шт)выполняет эту работу вынос в комнату слесарей по газовому оборудованию.
  2. #232
    Хотел уточнить насчёт часов реального времени. Они должны сбрасываться в 0 при отключении питания?
  3. #233
    Батарейка на часах села стопудово.
    Время автономной работы часов от сменного элемента питания - 1,5 года
    Элемент питания встроенных часов реального времени - CR1025
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.07.2022 в 19:45.
  4. #234
    В ИПП120 батарейка...????, спасибо, будем менять
  5. #235
  6. #236
    Привет всем, такая беда, вместе с летом пришли и грозы, так вот в грозу выходят из строя ипп120, уже две штуки, блок питания 24В типа ноутбучного, запитаны от одного автомата и панель и модуль аналоговых входов,
    модуль ничего, а панели горят, как защитить панели ?
  7. #237
    Повесь на клеммы питания панели двухсторонний ограничитель напряжения на 30 В.
  8. #238
    13,628
    Разрядник самого маленького класса поставить на линии автомата в щите, нужно заземление и возможность раздвинуть автоматы на ширину еще одного. Форм фактор разрядника как у автомата
  9. #239
    Есть мысль поставить ОИН1 со стороны 220, только где там заземление ?
    Ну или поставить варисторы на 30В со стороны 24В.
  10. #240
    29.04.2021
    Таганрог
    40
    Здравствуйте, коллеги.
    У меня вопрос по алгоритму проверки связи между устройствами. Во многих видео Юрия на Ютубе говориться об алгоритме проверки/контроля связи ИПП120 со слэйв устаройством для переключения на соответствующий экран ИПП. Я попробовал применить этот алгоритм в своем проекте на ИПП120 (мастер) в завязке с ПР200 (слэйв)и результат получается диаметрально противоположным ожидаемому: при наличии связи ИПП переключается на экран "нет связи", а при ее отсутствии - на рабочий. Можете растолковать мне принцип работы или формирования соответствующего значения для переменной "link"? В какой момент времени в каком состоянии она должна быть ?
    Если к обсуждению присоединится сам Юрий, будет замечательно.
    Ответов: 8985
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:31
    Ответов: 4332
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  3. Ответов: 863
    Ответов: 930
