Страница 381 из 883 ПерваяПервая ... 281331371379380381382383391431481881 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,801 по 3,810 из 8829
  1. #3801
    23.05.2011
    Новосибирск
    392
    Понял. Спасибо. Проще будет сделать.
  2. #3802
  3. #3803
    Валерий "mad Dog" Шмараев Эээ.. а может тогда забить на шаблон и просто два регистра считывать напрямую через Modbus Slave?
  4. #3804
    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    Тогда не будет красивой иконки в дереве устройств)
    Зато работать будет ещё быстрее!
  5. #3805
    13,941
    Здравствуйте..
    вопрос по шаблонам устройств:
    Вложение 59636
    мне с тэрээмки нужно только текущие значения с обоих каналов, я же могу выкинуть все незадействованные входы?
    У пользователя нет возможности редактировать шаблоны.
  6. #3806
    А там есть пункт в контекстном меню - "удалить", это не то?
    Удалите шаблон и добавьте нужные вам регистры.
  7. #3807
    13,941
    Это позволит вам удалить весь шаблон из проекта.
  8. #3808
    Доброе время суток всем!
    К вопросу "8.7 Как отладить проект без контроллера?" из документа "CODESYS V3.5 FAQ".
    Рекомендуется обновить устройство на "CODESYS Control Win V3". Но действия после отладки никак не разъясняется.
    После обновления реального текущего плк на CODESYS Control Win V3 - конфигурация будет утрачена, как откатиться назад?
  9. #3809
    Рекомендуется обновить устройство на "CODESYS Control Win V3". Но действия после отладки никак не разъясняются.
  10. #3810
    Вообще то отладить программу можно в эмуляции. Виртуальный контроллер в некоторых случаях, позволяет отладить код через некоторые биб-ки, которые без контроллера не работают.
    Прежде чем экспериментировать лучше сохранить ваш проект под другим названием. Отлаживать код можно и кусками.
    Если вы лучше знакомы с Codesys 2.3, то можно написать и отладить код в нём, а потом конвертировать программу в Codesys 3.5.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.03.2022 в 19:17.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
