Страница 379 из 719 ПерваяПервая ... 279329369377378379380381389429479 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,781 по 3,790 из 7186
  1. #3781
    12,287
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Мне надо свою старую библиотеку перевести на новое ПО (к КДС и СПК 4 года не подходил, поэтому трудно). Проблема с ФБ "недельный таймер" и с функцией "FIND_NUM"
    На мой взгляд, было бы быстрее адаптировать ее к новым функциям таргет-файла - но, конечно, ваше право как поступать.
  2. #3782
    Всем здравсвтвуйте! Хочу спросить вариант реализации удаленного программирования. Можно ли организовать процесс программирования через интернет. Предполагаемую схему прилагаю. Заходить в вебинтерфейс, управлять уже запрограммированным контроллером понятно как, но именно программировать удаленно контроллер не получается. Пробовал через KEENETIC SSTP , но увы не получилось. Снимок.JPG
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 28.02.2022 в 12:45.
  3. #3783
    а что именно не вышло? он(контроллер) же вроде в VPN должен видится, через SSTP. Просто ношу в планах такой же путь(дома кинетики)
  4. #3784
    Здравствуйте,
    на эту версию загрузил таргет-файлы - всё работает и запускается, это нормальный вариант или не регламентируемый?
  5. #3785
    12,287
    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    В данный момент не регламентируемый.
  6. #3786
    видится как веб сервер, пингуется, но как плк увидеть через кодесис(после нажатия сканировать сеть в кодесис35 не видится)?
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 28.02.2022 в 13:32.
  7. #3787
  8. #3788
    Если получится, то это будет мое спасение!!! СПАСИБО!
  9. #3789
    УРААААААА!!!!!! ВС ЗАРАБОТАЛО!!!!
  10. #3790
    Добрый день помогите разобраться с типами данных, а именно выуживанию данных в формате REAL, есть массив:
    TYPE UN1 :
    UNION
    arWORD: ARRAY [0..1] OF WORD;
    wX: DWORD;
    diX: DINT;
    rX:REAL;
    END_UNION
    END_TYPE
    Который связан с глобальной переменной:
    VAR_GLOBAL
    a1: UN1;
    END_VAR
    Вопрос как из него получить данные REAL с использованием CFC библиотек, и привязать эти данные к кнопке? Данные в формате двух переменных WORD на Slave устройстве получаю, а визуализировать не могу....
    Ответов: 3302
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:06
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
