Страница 217 из 496 ПерваяПервая ... 117167207215216217218219227267317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,170 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2161
    09.12.2013
    2,236
    Цитата Сообщение от Mashina Посмотреть сообщение
    Добрый день. Можете подсказать или ссылку дать или может у кого-то есть уже готовая программа.
    Я хочу собрать управление 3-х ходовым клапана, но не могу сообразить как сделать чтобы управление было плавным и брал показания с датчика температуры.
    По проекту будут два 3-х ходовых клапана, один на охлаждение другой на обогрев, управление 0-10В.
    Не получается сделать управление плавным. Программирую на OwenLogic, контроллер ПРМ220.
    Вот два варианта. Желательно еще, чтобы приводы были с обратной связью, чтобы не открывать холодилку пока грелка полностью не закроется и наоборот.
    И что за Овеновский контроллер ПРМ220?
  2. #2162
    А не подскажите где такой ПИД регулятор достать? Да моя ошибка в контроллере, ПР200-220.5 он вот такой. Обратная связь есть 0-10В.
  3. #2163
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=212
  4. #2164
    09.12.2013
    2,236
    Меню Файл - Менеджер компонентов. В окне слева выбираете раздел Регуляторы и там будет PID
  5. #2165
    Просто вопрос пока не начали делать. Каким образом вы будете держать температуры воды в контуре обогрева? Ну и тоже самое в контуре охлождения? И Вы уже посчитали какая площать ваших радиаторов и их тепло/холодно отдача?
  6. #2166
    спасибо за ссылку, буду моделировать и смотреть что выйдет
    Просто вопрос пока не начали делать. Каким образом вы будете держать температуры воды в контуре обогрева? Ну и тоже самое в контуре охлаждения? И Вы уже посчитали какая площадь ваших радиаторов и их тепло/холодно отдача?
    Какой обогреватель будет информация есть. Как температуру поддерживать в радиаторе, за счет 3-ходового клапана, будет подмешивать воду.
  7. #2167
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Как организовать вход-выход разрешения работы макросов как это сделано в КДС?
  8. #2168
    Самое простое ввести блоки AND перед управляющим входом и (или) на выходе.
    Если надо коммутировать целое или флоат, то SEL, fSel.
    И третий вариант изменить макрос.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.02.2022 в 11:18.
  9. #2169
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Да, я так тоже думал сделать. Может кто поинтереснее предложит?
  10. #2170
    Mashina. Стандартно мы регулируем температуру чего-то относитесь температуры чего-то. У вас есть комнатный датчик и мы регулирует температуру. Но Вы упорно не пишете есть датчик температуры по обратной воде или нет. Если мы не знаем температуру обратной воды то как мы будем знать нам открывать клапан или закрывать?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
