ASo ну все относительно. Например при наличии usb и программы конфигуратора можно настроить опрос RTU устройств на столе без связывания с облаком. Создать для себя шаблоны опроса так сказать. И быть абсолютно уверенным, что сам шлюз опрашивает устройства, а не искать потом где проблема зарыта, в связи между шлюзом и устройством (регистр неправильно указали и т.д.) или в связи с облаком. А так, если что-то не взлетело, ищи сиди проблему.
К тому же это позволяет настраивать оборудование, без создания личных кабинетов заказчика и так далее на облаке, а сделать это уже на объекте.
Ответить с цитированием
