Показано с 1 по 4 из 4
Тема: плк63. работа с Com-портом.
    04.11.2009
    Подольск
    258
    По умолчанию плк63. работа с Com-портом.
    Где-то в недрах документации попадалось описание нумерации COM-портов для ПЛК100. В частности, 0 - RS-485, 1 - RS-232, ..., 4 - RS-232 debug. Вопросы:
    1. Как правильно нумеруются порты у ПЛК63?
    2. Можно ли каким-либо образом использовать для работы с модемом порт, через который осуществляется прошивка контроллера? Если можно, то с использованием прилагаемой колодки (переходной платы) или нет?
    3. Рискую ли я огрести дополнительные сложности с чем-нибудь, если подключу модем к RS-485? Его надо как-то программно предварительно переводить в режим мастера? И если надо, нет ли простенького примера.
    4. В ПЛК63 прошивка 1.94 (последняя официальная на момент приобретения ПЛК). Есть ли необходимость обновлять её до выложенной где-то в ссылках на форуме 2.03 (были ли там исправления каких-либо ошибок, связанных с COM-портом)?
    5. Для работы с COM-портом беру библиотеку SysComLib от 20.02.2006 с диска v7 из поставки ПЛК63. Я прав, или перед работой с портом надо сделать что-то ещё?
    Собственно пытаюсь собрать раздобытый на форуме пример работы с **** а контроллер постоянно уходит в перезагрузку, посему хочется исключить возможные наведённые ошибки и упростить отладку (ибо перетыкать шнурок PC(CodeSys)-ПЛК(RS-232) <-> ПМ1(RS-232)-ПЛК63(RS-232) несколько муторно.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Откр Порта.rar
    Rs-485-порт0.
    вот программа(разработка овен), для работы с портом 0, библиотека сислибком значение сом0 не поддерживает.
    если получится, отпишись в личку. я ковырял эту тему, но потом забросил.
    здравствуйте. помогите пожалуйста, при прошивке плк 63 выскакивает ошибка "нет связи Usart".(прошивка 2_03). неужели порт накрылся.
    вы в какой порт вставляете? плату перепрошивки прикрутили?
