Страница 376 из 878 ПерваяПервая ... 276326366374375376377378386426476876 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,751 по 3,760 из 8778
  1. #3751
    Опишите задачу на конкретном примере с конкретными значениями переменных.
    Вот структура:
    TYPE StTestKoKs: //Структура данных
    STRUCT
    //Входные данные
    TestNomer: WORD; //Номер тестирования
    TestDT: WSTRING(16); //Дата и время тестирования
    TipKoKs: WSTRING(25); //Тип КО/КС
    Razmer: WSTRING(5); //Размер
    Model: WSTRING(50); //Модель
    ZavodNomer: WSTRING(50); //Заводской номер
    ZavodIzgotovitel: WSTRING(50); //Завод изготовитель
    IzgotShtucera: WSTRING(50); //Изготовитель штуцера
    ShlamoUlovitel: WSTRING(10); //Шламоуловитель
    DlinnaShlamovoiTruby: WSTRING(10); //Длинна шламовой трубы
    PropuskShlamoulovitely: WSTRING(10); //Пропускная способность шламоуловителя
    Vladelec: WSTRING(50); //Владелец (Собственник)
    Zakazchik: WSTRING(50); //Заказчик
    Operator: WSTRING(50); //Оператор
    //Статус испытаний
    SEtap1: WSTRING(25); //Давление 1 этап
    SEtap2: WSTRING(25); //Давление 2 этап
    SEtap3: WSTRING(25); //Давление 3 этап
    SEtap4: WSTRING(25); //Давление 4 этап
    SEtap5: WSTRING(25); //Давление 5 этап
    SEtap6: WSTRING(25); //Давление 6 этап
    //Время испытаний
    TimeEtap1: BYTE; //Время 1 этап
    TimeEtap2: BYTE; //Время 2 этап
    TimeEtap3: BYTE; //Время 3 этап
    TimeEtap4: BYTE; //Время 4 этап
    TimeEtap5: BYTE; //Время 5 этап
    TimeEtap6: BYTE; //Время 6 этап
    //Данные и результаты тестирования
    PFact: ARRAY [0..599] OF WORD; //Давление фактическое
    PUstavka: ARRAY [0..599] OF WORD; //Давление эталон
    Resultat: WSTRING(25); //Результат тестирования (годен/негоден)
    GlubinaArray: REAL; //Глубина массива графика
    END_STRUCT
    END_TYPE
    этот массив структуры сохраняю в бинарный фаил, в этом бинарном файле нужно выполнить поиск по номеру испытуемого клапана
    все записи которые есть те номера их
    вывести значения в массив подряд везде где номер клапана совпал со строкой поиска, по номеру в массиве уже буду вытаскиваеть нужное тестирование в протокол данных
    по номеру тестирования я обращаюсь к файлу и выгружаю нужный мне диапазон данных.
    в принцепи номер тестирования и номер клапана могу вытащить в отдельный массив для поиска в нем, но нужно сделать както эффективно так как записей может быть больше 100 000
    Последний раз редактировалось Игорь Владимирович; 07.02.2022 в 13:10.
  2. #3752
    13,886
    А теперь приведите конкретный пример, как должен работать поиск.
    Пусть TestNomer = 123, ZavodNomer = "abcdef", и что дальше надо сделать-то?
  3. #3753
    Когда-то ОЧЕНЬ давно на Visual Basic я писал свой MP3-плеер, как аналог Foobar2000. Там у меня была база ID3-тэгов и статистики прослушивания песен.
    База представляла собой массив структур в бинарном файле. Записей тоже было дофига - под 50 000. И поиск нужной был очень затруднён, конечно же.
    Я решил это созданием индекса по хэшу пути и имени MP3-файла (а тут это будет номер клапана и какая-нибудь хэш-функция от него - наприсер CRC32 от строки, занимает 4 байта - я им и пользовался). Индексом был отдельный файл, в котором были блоки по 512 из массивов структур с указанием на данные.
    Короче, на моём примере было так:
    1. Описание одного объекта - структура STRUCT фиксированной длины (у меня 1024 байт вышло).
    2. Ключ (ID) записи - функция CRC32 от полного пути файла (тут может быть CRC32 от серийника клапана). Это значение занимает 4 байта.
    3. Описание индекса - это STRUCT длиной 8 байт из двух полей: ID (ключ) и смещение в файле данных на начало этого блока (куда надо перейти операцией Seek и сразу читать данные).
    Грубо:
    STRUCT IndexRecord
        dwID   : DWORD;
        dwPos  : DWORD;
    END_STRUCT
    4. Чтобы можно было быстрее читать индексы, они хранились в файле как вложенные STRUCT из индексных (где ID и Смещение):
    STRUCT IndexData
        dwCount   : DWORD;  (* Сколько штук записей заполнено *)
        dwEmpty   : DWORD; (* Чтобы и этот заголовок занимал 8 байт *)
        arrIdx    : ARRAY [1..63] OF IndexRecord;
    END_STRUCT
    Общая длина структуры IndexData была равна 512 байт, соответственно (512 - 8 (заголовок)) / 8 (длина IndexRecord) = 63 штуки.
    Мой алгоритм при чтении быстренько читал индексы в память и потом рылся в них поиском по массиву IDшек. А зная IDшку он знал на какой байт файла данных встать, чтобы прочитать STRUCT оттуда.
  4. #3754
    уже придумал как реализовать,
    1 вопрос остаётся,
    1 раз фаил открыл, выставил позицию, прочитал, фаил закрыл.
    аможно 1 раз открыл, выставил позицию, прочитал, изменил позицию и прочитал? те незакрывая и открывая постоянно фаил читать разные значения?
  5. #3755
    13,886
    1 вопрос остаётся,
    Да, так можно сделать.
  6. #3756
    это хорошо, в таком случае я могу считать за 1 раз все записи те нужный мне номер допустим и при совпадении я заношу все в массив который уже вижу с результатами поиска. попробую реализовать на практике
  7. #3757
    а есть готовый фб, для конвертации Dword в элементы времени?
    Хочу по модбас получать 2 регистра Unix времени и перебрасывать его на rtc модуль для записи
    Codesys 2.3/Codesys 3.5.
  8. #3758
    13,886
    Дмитрий, ну вы могли бы напрямую у коллег спросить.)
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post351122
  9. #3759
    Элемент "Индикатор выполнения", можно ли его повернуть, чтобы он стал вертикальным, а не горизонтальным?
  10. #3760
    13,886
    К сожалению, данное пожелание до сих пор не реализовали.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
