Страница 87 из 122 ПерваяПервая ... 3777858687888997 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1218
  1. #861
    13,943
    Цитата Сообщение от M.Juanito Посмотреть сообщение
    схожу в магазин за флешкой)
    и еще вопрос:
    получтся ли прошить с 1.2.0721.0832 на 1.3.0309.1257 без стирания проекта?
    (в архиве с прошивкой написано, что Наличие файла reset_plc на накопителе во время прошивки ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. )
    Можно сделать бэкап средствами CODESYS, а после перепрошивки развернуть проект из него.
    https://youtu.be/UDi8OTZvvlI?t=234
  2. #862
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Вопросом занимаемся. Пока не удается воспроизвести проблему. Проблемы начали повторяться спустя какое-то продолжительное время работы контроллера?
    На объекте надеюсь удаленный доступ будет?
    Доброго времени суток!
    Возвращаясь к проблеме.
    Шкафы с проблемными контроллерами прибыли на объект в Уфу. Сейчас идет пусконаладка. Завтра планируем организовать удаленный доступ. Может ли кто-то помочь в решении с проблемой с веб-визуализацией на ПЛК210?
  3. #863
    Конечно можем помочь. Пишите мне в скайп или на почту.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  4. #864
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Спасибо, что откликнулись. Проблему решили своими силами. Проблема была вот в чём: использовались Web-панель HMISTW6200 (Schneider Electric) и ПЛК210. При подключении панели начинались вышеописанные проблемы. Если ее отключить веб-визуализация запускалась нормально. Выяснилось, что в панели была старая прошивка со старым браузером, который слал какие-то пакеты, которые "ломали" веб-визуализацию в самом контроллере, после чего она не работала уже и на компьютере. Вот такое вот "кино".
    После обновления прошивки панели всё начало работать нормально. Всем, кто пытался помочь, спасибо.
  5. #865
    Коллеги, помогите разобраться, на форуме не нашёл ответов на свои вопросы.
    Стоит задача управления шаговым двигателем. Т.е. для задачи нужен контроллер с быстрыми выходами и быстрыми входами для обработки сигналов от двух ABZ-энкодеров. Рассматриваем применение ПЛК200-03-CS или ПЛК210-03-CS.
    Возникли следующие вопросы:
    1. В ТХ ПЛК200/210 указана частота быстрых входов до 95 кГц, на сколько она достижима? И какова реальная может быть частота на входах, если нужно обрабатывать сигналы от двух ABZ-энкодеров?
    2. Аналогичный вопрос по быстрым выходам, заявлено 100 кГц, какие условия нужно соблюсти чтобы работать с такой частотой?
    3. Есть ли аппаратный высокочастотный таймер с периодом не более 20 мксек как в ПЛК110?
    4. Какие библиотеки CODESYS необходимы для таких задач?
    Заранее благодарю за ответы.
  6. #866
    Добавлю также вопрос по быстрым выходам. А можно ли как-то на них реализовать, чтобы на выходе получить не количество импульсов, не ШИМ, а просто какую-то изменяемую частоту (ну, например, в диапазоне от 1кГц до 20кГц со скважностью 50%)?
  7. #867
    Какая перспектива поставок ПЛК? Есть ли смысл переходить на ОВЕН? Ожидаются ли перебои с поставками?
    Последний раз редактировалось Vitallius1975; 17.03.2022 в 10:18.
  8. #868
    Компания ОВЕН непрерывно поставляет, поддерживает свои ПЛК и Модули. Сейчас, в связи с уходом иностранных производителей с рынка РФ, наблюдается повышенный спрос. В настоящее время обратите внимание для своих проектов и задач на линейки контроллеров ПЛК200/210 и СПК.
    Степан Бондарев
    Продукт менеджер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: s.bondarev@owen.ru
    owen.ru
  9. #869
    Цитата Сообщение от Павел M. Посмотреть сообщение
    Добрый день. Тоже стояла такая задача, но плк2хх не походит для этих задач, так как частоту на выходе невозможно поменять в процесс работы программы, а только в конфигурации.
    ПЛК110 хорошо с этим справляется. У меня несколько таких плк управляют драйверами шд. Если задача несложная, как у меня (постоянное вращение, только иногда менять скорость и останавливать), то даже без библиотек можно. Если более сложно, есть Hardella, но лично у меня не хватило упорства с ней разобраться.
  10. #870
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Поставки контроллеров серии ПЛК200/210 будут продолжаться? Вопрос не праздный, последний запрос дилеру на ПЛК200-02-CS и ПЛК210-02-CS пришел со сроком в 90-250 дней.
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
