Показано с 1 по 10 из 4061
    Цитата Сообщение от Vladimir F Посмотреть сообщение
    Подскажите как можно реализовать на панели оператора СП310 следующие; при переходе на другой рабочий экран поступал сигнал на ПРку.
    Элементом функциональная область, выбрать режим "Переход на экран элемента" , а в функции например присвоить регистру PSW512 значение 1.
    Можно сделать проще, в настройках проекта, вкладка "Управление", поставить галку "ID текущего экрана" и регистр 512. Тогда ПР будет знать на каком экране вы работаете- 1,2,3,4 и т. д.
    1ИД экрана.jpg Естественно передать этот регистр в ПР.
    Если хотите ещё и управлять экранами с ПР, поставьте галку на "Переход на экран" и например регистр 513, тогда отправляя 1,2,3 в регистре 513, будете переключать экраны панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.01.2022 в 13:06.
    Ответов: 30
