Страница 371 из 885 ПерваяПервая ... 271321361369370371372373381421471871 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,701 по 3,710 из 8846
  1. #3701
    13,997
    Мне бы подошла возможность указать ADR(переменная) и затем нужные байты забрать и в массив байтов все загнать
    Тогда OwenCommunication вам больше подойдет. Я, правда, так и не понял, зачем всё загонять в "массив байтов" - но вам виднее.
    10 килобайт "за 1 раз" передать по Modbus всё равно не получится - в протоколе ограничение на 256 байт в запросе записи.
  2. #3702
    Модбас для примера привел))
    Я сейчас формирую большую строку и пишу ее в Фаил на плк. Но мне нужно перевестисе в бинарный Фаил, в живые байты с известными мне адресами. Причин много, одна из ник катастрофическая нехватка памяти. Так как нужно например записать число 9999 для этого нужно 8байт. А в битах мне для моей задачи хватит 9-10 бит. Вот хочу все преобразовать под одно. Числа хранить в байтах одного массива, и внегоже преобразовать текст. И потом записать в Фаил прочитать, и снова восстановить ворды и встринг.
    Последний раз редактировалось Игорь Владимирович; 28.01.2022 в 19:45.
  3. #3703
    И неплохо было бы использовать только встроенные средства кодесиса. Чтобы потом проблем не было с переносом на разные плк.
  4. #3704
    13,997
    Если вам нужна какая-то рекомендация - то, как ни печально, придется отвечать на вопросы.
    Что это за "большая строка", зачем она нужна? Опишите конкретную задачу из вашей предметной области.
    Для чего?
    Для чего?
    Назовите все причины и уточните, что вы подразумеваете под "катастрофической нехваткой памяти".
    Хватит двух (9999 спокойно вписывается в INT/UINT). Если вы имели в виду что-то иное - формулируйте точнее, пожалуйста.
    Что такое "все" и что значит "под одно"?
    Для чего?
    Т.е. цель в том, чтобы ПЛК что-то записал в файл, а потом прочитал записанное?
    Вы реализуете архивацию или работу с рецептами?
  5. #3705
    Для чего?
    Для чего?
    Для чего?
    Пишу данные испытаний с испытательного стенда. Храню очень много информации. 1 прогон 10килобайт, за день около 100 тестов может быть. Объем информации большой. Сейчас уменя строка на 5425 символов (на пару могу ишибится) и 90% из этого это числа. Если ути от текстовых переменных частично экономия памяти будет в 3 раза минимум.
    А если перейду на биты то вообще могу в 4-5 раз уменьшить объем.
    Последний раз редактировалось Игорь Владимирович; 28.01.2022 в 19:53.
  6. #3706
  7. #3707
    Как потом эта информация используется?
    Читаю, вывожу в визуализацию графиков и всего остального и на печать протокола испытаний. В любой момент может понадобится дубликат любого протокола, мы его находим в базе, выводим и печатаем. Ну или просто показываем.
  8. #3708
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Из того, что я смог найти по вашим сообщениям - вам необходимо собрать статистику работы оборудования, записать ее в человеко-читаемый вид?
    Исходя из этого, могу предложить записывать в машино-читаемый вид, "строки" будут гораздо компактнее, но для анализа придется писать дешифратор.
    Либо смириться. И например, перейти на контроллер, который позволит сохранять в базу данных. Дальше анализ сползает с контроллера, и приобретает "кубические" возможности.
    Программа уменя работает. Вопросов нет. Но хочу все оптимизировать.
  9. #3709
    13,997
    Каким образом осуществляется печать протокола испытаний?
  10. #3710
    Через браузер))
    Ответов: 4198
    Последнее сообщение: Вчера, 11:00
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
