Показано с 11 по 20 из 20
Тема: ПЛК150-220.А-М (master) СП307Б (slave): работает write, но не работает read
    Еще забыл добавить что ПЛК slave сразу по умолчанию Retain.
    Обмен так не делается, вы пытаетесь присвоить вход сразу на выход. А надо использовать промежуточные переменные, вот вам пример с диска, посмотрите как присваиваются переменные в программе для чтения и записи, ПЛК мастер.
    Если честно, думал о промежуточных переменных, но, по началу, казалось странным. С другой стороны есть циклы ПЛК и получение значений переменными.
    Внимательно изучил файлы с диска, которые вы выслали с предыдущим постом. Вроде все понятно.
    Взгляните, пожалуйста, на приложенные файлы, упростил до безобразия, но, все равно, хожу по кругу - от слейва ничего не вижу. В обратную сторону все работает. Что не так с чтением, не пойму.
  3. #13
    Опять снова здорова, зачем я вам пример то выложил? Загрузите его и проверьте, правда вам надо будет переписать конфигурацию под ваш таргет.
    Не знаю почему у вас не работает, вроде всё правильно в вашей программе. Может вы СТАРТ забываете нажать в программе? на ПЛК работа горит светодиод?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.01.2022 в 18:59.
  4. #14
    Переделал под ПЛК150 (файлы приложены), правда взял только бит. В Codesys ничего (переменные, входы) не происходит.
    Нет )) стартовать не забываю.
    Буду пробовать на RS-485, может там получится.
    Ну и помучаю техподдержку.
  5. #15
    Всё правильно у вас, должно работать. С этого проекта сам начинал, только по 485, у меня сразу всё заработало.
  6. #16
    Обратил внимание на постоянно висящую в проекте ошибку LAST ERROR = 81.
    Если полностью убрать модули input, т.е. оставить только output, ошибка уходит. Поэтому посылка на слейв фунциклирует нормально.
    Если же убрать output и оставить только input раздел обмена, при соединении ПК с ПЛК, даже еще без старта программы на ПЛК, стабильно повисает 81-ая ошибка, и никуда не хочет уходить. Поэтому получение данных со слейва не идет.
    Сейчас штудирую форум на предмет этой ошибки.
    Руководство говорит, что 81 означает превышение таймаута ожидания (No Device).
    Последний раз редактировалось программист_с_паяльником; 22.01.2022 в 23:09.
  7. #17
    Вообще то ошибка 81 всегда если нет связи, поставьте неправильный адрес слейва или стоп бит 2 вместо 1, чётность, скорость не ту, сразу будет ошибка 81.
    Значит у вас либо порт RS 232 неправильно работает, либо кабель с утечкой. Прозвоните кабель. Может у вас проводок от разрыва перемычки коротит куда то. Сам когда то перемычку разрывал на КС-1, проводки заизолировал изолентой.
    Если есть переходник USB - RS 232, то его настройки смотрите, драйвер переходника.
    Соедините наконец по 485 порту.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2022 в 11:50.
  8. #18
    КС2 вызванивал еще, так сказать, в свой прошлый пост, когда ПЛК был слейвом, а СП мастером. Он рабочий. Во всяком случае, неиспользуемые жилы просто коротко обрезаны (на контакные колодки не заведены). Думаю, это не кабель.
    Скорее всего, "косячит" именно СП. Пробовал читать с нее только биты, потом отдельно холдинг регистры, отдельно стринги - везде 81-ая ошибка. Думал, может это несоответствие будет имееть отношение исключительно к отдельным функциям чтения.
    Хотя, повторюсь, в сторону панели все доходит и ею прекрасно отображается.
    Думаю, пока подвешу этот вопрос без решения, потому что предыдущая связка "СП Мастер - ПЛК слейв" через RS-232Debug показала себя хорошо. Пусть эта часть так и остается.
    Что касается RS-485, здесь просто сделаю ПЛК мастером; у меня завалялся счетчик электрической мощности с отчетностью по модбасу - вот его и попробую почитать.
    Большое спасибо за содействие ))
    Реально помогаете.
  9. #19
    3,854
    Реально помогаете.
    Короче, не мучайтесь. Порт Debug не предназначен для работы модбас мастером. Только слейвом или для связи с кодесис
    Панель тут не причём
  10. #20
    Реально помогаете.
    Ну вот с Debag-232 всё решилось, не может он мастером работать, читай выше.
    Советую всё же доделать обмен с панелью по 485 порту. А потом уже к опросу счётчиков приступать. Можно прямо там же, добавив новый UMD с адресом счётчика. И регистры с адресами из Руководства на счётчик.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.01.2022 в 09:45.
  1. RS485 COM2 Master Не работает функция 03
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 12:16
  2. СПК1хх ModBus RTU slave не работает часть регистров.
    Последнее сообщение: 13.03.2020, 17:22
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 00:07
  4. НА ПЛК 160 не работает модуль Modbus master
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 10:34
  5. PLC73L rs485 modbus master не работает.
    от BobbieZi в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 23:17
