Страница 23 из 28 ПерваяПервая ... 132122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 274
Тема: ИПП120. Вопросы и ответы
  1. #221
    Цитата Сообщение от Дмитрий520 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, уважаемые умы форума! Такой вопрос: По какой причине после загрузки проекта в прибор ИПП120 на экране во всех текстовых метках вместо букв отображаются знаки вопроса?
    Это в какой версии OwenLogic? Проверяли на другой версии, в проекте при этом отображение нормальное, вывод информации на панель латиница или кириллица, какой язык выбран на ПК?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #222
    Добрый день. Версия OwenLogic 1.22.286.0 Вывод на панель кириллица, на ПК Русский язык. В другой весии Owen Logic не пробовал
  3. #223
    Попробуйте в предыдущих, более старых версиях, я с таким никогда не сталкивался, обычно если какой-то из символов не поддерживается он просто не выводится, но тут явно что-то другое.
  4. #224
    Спасибо за ответ! Переписал все текстовые метки заново и Решилась проблема!
  5. #225
    Проблема повторяется после загрузки проекта в прибор, Причем редактировал только основную схему, то есть все что в Менеджере экранов, переменные отображения или редакирования в панеле не трогал. В моем проекте ИПП120 общается по RS485 в качестве мастера с ПЧ ADL и ПР100.
  6. #226
    Если шанс того что в ИПП120 в новой прошивке добавят режим spy?
  7. #227
    нет, можете не надеяться.
  8. #228
    9,900
    Вы хотите шпионить, что идёт в облако?
    Короче, неужели нет других приемлемых вариантов решения задачи?
  9. #229
    Ну почему сразу в облако. Иногда нужно смотреть какие-то данные из зоны куда нет доступа.А система что там стоит имеет локальные средства индикации и выхода на скаду нет. Вот вам и применение.
  10. #230
    Андрей Посохов
    Гость
    А подскажите, насколько это важно в текущей задаче?
    Как решаете этот момент сейчас?
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  3. Ответов: 863
    Ответов: 930
