Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПД150....R получение показа по modbas
    По умолчанию Ответ скринами
    Отправляю. Всё ж думаю фишка с перестановкой байт. В инстре про модбас на стр.66 описано, но хочется знать в какой порядок надо переставлять, а то вариантов много.
ID:	58641   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58642   Нажмите на изображение для увеличения.
    13,960
    Посмотрите рис. 4.8.8 - там показано, что можно привязать отдельные WORD из объединения к полям канала.
    Варианта как их привязать - всего два (0/1 и 1/0). Попробуйте для начала это проверить.
    При перестановке регистров местами будет 3.128418 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 Перестановка Ворд.jpg
  1. Opentherm-modbas
    от сергей тверь в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.03.2021, 18:59
  2. Modbas RTU и адресация устройств
    от ПростоМастер в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 31.07.2020, 22:20
  3. Артефакты на визуализации после показа клавиатуры
    от Скрипник Александр в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 30.12.2019, 15:50
  4. ПР200 и Modbas ASCII
    от Relaymen в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 09:09
  5. Modbas и CRC
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 12:36
