Страница 49 из 56 ПерваяПервая ... 394748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 553
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #481
    12,150
    А какие ключи стоят на выходе ШИМ, какое напряжение питания вентилятора ?
    То есть вам нужен регулятор оборотов c ШИМ, с обратной связью(тахометр)? Получается модуль ввода\вывода... В принципе можно сделать ... Сами платы будут стоить не более 3тр(каждая) + 10тр сама разработка.
    У вас сколько датчиков на оборот стоит? А то получаем с одним 60000обр\мин ...не много ли для вентилятора? Или это для турбины ?
    Последний раз редактировалось rovki; 06.01.2022 в 10:24.
  2. #482
    Я извиняюсь, Сейчас в пути нахожусь, как доберусь до компьютера, я вам в личку скину datasheet на этот вентилятор
  3. #483
    я ещё не у компа, но там вентилятор со своим блоком управления. питание 220в , а для запуска/управления в блок управления надо для задания частоты от 0 до 6000 подать ШИМ с опорной частотой 5кГц ( открытый коллектор npn если память не изменяет). а обратная связь по оборотам унего сколько-то импульсов на оборот. я пересчитывал и входная частота на ПЛК лежит в диапазоне до 1 кГц.
  4. #484
    12,150
    То есть силовое управление остается штатным(драйвер) ? А сам вентилятор на сколько вольт и мощность?
  5. #485
    Именно ШИМ? Или можно напряжение?
  6. #486
    да у него свой , условно, драйвер. напряжение 220 мощность не помню как до компа доберусь скину даташит.
  7. #487
    кстати, столкнулся с необходимостью выдавать с пр ШИМ с опорной частотой 5 кГц.
    Я делал режим ШИМ на 2 канала, так как этот функционал для моих плат больше второстепенный, и реализован на внешней плате, то не делал на это упор. Вчера проверял работу на обычной лампе 12В. Есть выбор частоты ШИМ, (100гц, 1кГц, 2кгц, 5кГц, 10кГц) а далее через регистры управление заполнением в диапазоне от 0 до 255.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #488
    ну видишь, кроме Шима мне ещё и тахометр нужен. причём это должен быть основной функционал.
  9. #489
    тахометр у ОВЕН есть с RS https://owen.ru/product/tx01rs а вот два в одном это уже специфическая задача.
  10. #490
    12,150
    Я посмотрел свою универсальную плату- можно сделать один вход(тахометр) , второй- выход ШИМ , новая разработка не требуется и все это на одной плате внутри ПР200 . Нужно только собрать образец и протестировать.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
