Страница 368 из 883 ПерваяПервая ... 268318358366367368369370378418468868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,671 по 3,680 из 8829
  1. #3671
    13,943
    Цитата Сообщение от gom Посмотреть сообщение
    в наличии : CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 и плк ПЛК210-03-CS с прошивкой 1.3.0309.1257. вот прочитал Онлайн-FAQ
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post325383
    и вопрос можно ли отключить запись в файл что бы этой ошибки не возникло и как это правильно сделать. тренд если сбросится при пропадании питания то не критично. запись в тренд нужно каждые 10 минут, через 2-3 дня старые значения пусть удаляются.
    Для тренда отключить запись в файла нельзя. Можно увеличить период записи (например, как раз до 10 минут).
    Если сброс значений при пропадании питания некритичен - то лучше использовать элемент Трассировка.
    Он как раз предназначен для отображения "оперативных" данных и не использует файлы.
  2. #3672
    По умолчанию Поиск уравнения регрессии
    Здравствуйте! Есть ли в Codesys готовая библиотека для нахождения полиномиальной функции регрессии по известному набору данных (диаграмме рассеяния)? Необходимо для получения характеристик расхода регулирующих клапанов в зависимости от давления.
  3. #3673
    13,943
    Такой библиотеки нет.
    Это совершенно не типовая для контроллера задача.
  4. #3674
    Может кто сталкивался с проблемой. CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 перестала открываться панель сообщений, показывает ошибки а посмотреть не могу.
    Пробовал щелкать два раза по полю состояния не помогает. Переустановил Codesys тоже не помогло.
  5. #3675
    13,943
    Продемонстрируйте свою проблему скриншотом.
  6. #3676
    Alt+3 не помогает?
  7. #3677
    Alt+3 попробовал не помогает. На скриншоте как можно показать что сообщения не работают?
  8. #3678
    13,943
    Ваш скриншот вполне нагляден.
    Попробуйте выполнить команду Вид - Сообщения.
    Также панель сообщений автоматически появляется при выполнении команды Компиляция - Перекомпиляция.
    Если это не поможет - предоставьте завтра доступ по AnyDesk.
  9. #3679
    Команда Вид - Сообщения не помогает.
    При выполнении команды Компиляция - Перекомпиляция автоматически не появляется.
  10. #3680
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Здравствуйте, в ПЛК200 доступно 512Мб памяти для пользователя. Сколько из них можно безопасно выделить для сохранения тренда?
    Ответов: 4192
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
