Страница 49 из 64 ПерваяПервая ... 39474849505159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 640
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #481
    Всем привет. Имеется ПР102.
    Подскажите как на выход сформировать логическую 1 через 3 секунды после включения ПР? Слепил такой макрос для этого дела, вроде работает,насколько он корректен?
    и как сформировать задержку выдачи на аналоговый выход?
    Всем заранее спасибо за ответ)
  2. #482
    4,220
    Шибко сложно, однако..
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #483
    Спасибо, нагородил ибо не привык ещё что вход логики можно оставлять в воздухе.
    А как быть с задержкой аналогового выхода? впринципе могу его затащить на свободное реле и там задерживать, но может есть решение программное.
  4. #484
    4,220
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 24.11.2021 в 20:45.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #485
    Smile
    Спасибо, буду тут писать по мере создания вопросов (а они будут). Купили пр102 с сп307, хочу автоматизировать стенд для проверки пожарных извещателей, если понравиться то и других наших приборов.
  6. #486
    Есть ПР-102 с аналоговыми входами, Датчики WRNT-01 тип К 0-400гр.
    Подскажите, какие настройки нужны на портах и какие преобразователи в программе, чтобы температура отображалась корректно.
  7. #487
    никакие. почитайте инструкцию. вы видите там поддержку термопар? и я не вижу. значит настройки не помогут. покупайте модуль прм-3
  8. #488
    9,843
    Так константу поставьте, если смущает "висение в воздухе"!
  9. #489
    Цитата Сообщение от Анатолий КИП Посмотреть сообщение
    Если надо подключить 1-2 термопары, дешевле будет нормирующий преобразователь купить типа НПТ-2 за 2200 р. или НПТ-3 за 2700 р.
    Или например НПТ-1 (универсальный вход, любые термопары, ТСП , выход 4-20 мА). Цена 6700 р. Сертификат средств измерений.
    Цена ПРМ-3 для сравнения , 8000 р.! И нет сертификата, но зато 4 канала.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.01.2022 в 23:50.
  10. #490
    9,843
    Я в подобных случаях предпочёл бы ТРМ200, дешевле двух НПТ-3, так к тому же и показывает и множество разных датчиков(сигналов) поддерживает, ко всему прочему легко обработать сигнал: сгладить, скорректировать(наклонить, сдвинуть характеристику)!
    https://owen.ru/product/trm200
    Значения температуры можно по сети RS485 считывать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.01.2022 в 09:06.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 511
    Последнее сообщение: 24.05.2026, 19:40
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
