Страница 365 из 883 ПерваяПервая ... 265315355363364365366367375415465865 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,641 по 3,650 из 8829
  1. #3641
    13,942
    Цитата Сообщение от vinam Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Скажите, почему у меня не получается преобразование кодировок sDatamatrixText1:= OSU.UNICODE_TO_CP1251("Привет");
    Вложение 57946
    Выложите ваш проект, чтобы я смог воспроизвести проблему.
  2. #3642
    13,942
    Цитата Сообщение от Дед Пантелей Посмотреть сообщение
    Устройства перестали реагировать на команды и возвращать запрашиваемые параметры.
    Вложение 57948
    Индикаторы зеленые - значит, связь есть.
    Что значит "перестали реагировать на команды и возвращать запрашиваемые параметры"?
    Выложите скриншоты вкладки Соотнесение входов-выходов (при подключении к ПЛК) и проект.
  3. #3643
    Пользователь Аватар для vinam
    28.04.2012
    Россия
    35
    Нашел Ваш ответ:
    Надо STRING конвертировать в WSTRING, и уже WSTRING привязывать в визуализации.
    Правильно?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post303073
    Никто не умеет так хорошо жить, как не умею я...
  4. #3644
    13,942
    Нашел Ваш ответ:
    Правильно?
    Да - на визуализацию нужно выводить именно WSTRING.
  5. #3645
    Этот ПЧ сейчас получает команду 000F на движение вперёд. Но движения не происходит.
    • Тип файла: jpg ATV1.JPG (77.7 Кб, Просмотров: 15)
    Последний раз редактировалось Дед Пантелей; 17.11.2021 в 14:17.
  6. #3646
    13,942
    Вложение 57952
    По настройкам на первый взгляд проблем нет (по адресам регистров и кодам функций - вам виднее).
    Надо разбираться, на стороне какого устройства возникает проблема.
    Подключите ПЧВ к ПК и с помощью какого-нибудь ПО (например, MasterOPC Universal Modbus Server) настройте те же самые регистры для опроса (с теми же кодами функций).
  7. #3647
    Подскажите как определить давление в вытяжке и каким оно являеться
  8. #3648
    К сожалению объект находится за несколько тысяч километров, соединяюсь с СПК через VPN.
    Такой случай уже был, тоже проект заливался через VPN, решился загрузкой напрямую на СПК, не через VPN. Но суть проблемы осталась неясна. После того случая неоднократно загружал и отлаживал проекты через VPN, всё было нормально.
    Попробую создать загрузочное приложение для записи на USB-носитель и выслать для загрузки на объект.
  9. #3649
    Тоже достаточно долго провозился соединяя СПК107 (старого образца) с ATV.
    1. Там особая схема терминаторов нужна, без нее они отказываются обмен данными вести. Просто резисторы - не работало
    2. Для запуска используется автомат состояний и важно отслеживать какие ответы на команды он дает
    Схемы соединения и код драйвера оставил в статье
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  10. #3650
    С OpenVPN это 100% не связано
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
