Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Импорт проекта из CODESYS V2.3
    По умолчанию Импорт проекта из CODESYS V2.3
    Добрый
    Не получается импортировать проект codesys 2.3 в версию 3.5
    В видео на ютубе сказано что нужно просто открыть старый проект в версии 3.5. Но новый кодесис не видит файлы с расширениями .pro как у старых проектов, соответственно открыть невозможно. При попытке переименовать .pro в .project и затем открыть его появляется сообщение Файл поврежден.
    Версия codesys 3.5 SP16 Path 3 + (32 bit). Скачан с сайта овена
    Что я делаю не так? Как перенести проект из 2.3 в 3.5 ?
    13,597
    Цитата Сообщение от razv Посмотреть сообщение
    Добрый
    Для версии SP16 Patсh 3 нужно сначала установить этот плагин (через Инструменты - Менеджер пакетов):
    https://store.codesys.com/de/codesys...converter.html (используйте версию 3.5.16.60)
    После это появится возможность открыть файл с расширением .pro.
    Спасибо получилось. Может имеет смысл было об этом упомянуть в видео инструкции? Или хотя бы в описании к видео
    13,597
    Да, сделаем.
    Спасибо за замечание.
    Доброго дня! Тоже хотел бы импортировать проект из CoDeSys v2.3. Пошел по ссылке, чтобы скачать плагин, но CoDeSys не регистрирует, Россию удалили из списка стран . Можете выложить плагин в облако?
    13,597
    Вот прямая ссылка:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr....16.60.package
    Вот прямая ссылка:
    Доброго времени суток, а у вас нет случайно для CODESYS V2.3 Converter 3.5.17.0.package ссылочки, весь инет перерыл, на оф сайте есть, но там Россиян не пускают.
    ...если есть, поделитесь пожалуйста, очень нужно!!!
    Ничего не надо больше, конвертируйте из 2.3 прямо в 17 версию, используя 16 конвертер. 1 Перенос из 2.3.jpg
    Просто открываете в 17 версии, сохранённую в 2.3.
    После конвертации выбрать нужный ПЛК 17 версии, добавить биб-ки Standard и Util. Конфигурацию придётся добавить руками, вместе с переменными в ней. Если была визуализация, тоже придётся поправить.
    Просто смотрите ошибки и исправляйте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.07.2024 в 18:41.
    Везёт вам! А моя CODESYS 3.5.17 patch3 совсем не видит файлы проекта CODESYS 2.3 с расширением **.pro
    Пока нашел выход, установил три версии CODESYS - 2.3... CODESYS-3.5.16 patch3+ CODESYS V2.3 Converter 3.5.16.60 и CODESYS-3.5.17 patch3, конвертирую из 2.5 в .3.5.16, а потом пере сохраняю в 3.5.17
    ...как то так пока но неудобно это прыгать с версии на версию.
    Как вернуть окно выбора ПЛК?
    При конвертации "косячнул" выбрал пропустить выбор ПЛК и оставил галочку "Запомнить..."
    Теперь выскакивает только конверсия ссылки библиотеки.
  1. защита проекта Codesys v2.3
    от евгений_125 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.07.2021, 03:04
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 12:52
  3. Заливка проекта на СПК 107 без CodeSys
    от Роман_М в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 18:55
  4. Загрузка проекта в ПЛК без CoDeSys
    от 42ia в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 08:09
  5. Импорт из codesys в winccflexible
    от Constanta в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 16:28
